Description
Curso – Estudo da Estabilidade Angular e de Tensão de Sistemas Elétricos (Teoria e Práticas)
PROGRAMA:
- Estabilidade angular ou simplesmente estabilidade:
Introdução. Critérios para operação de um sistema elétrico. Transferência de potência entre duas áreas ou máquinas síncronas. Descrição de um problema de estabilidade. Definição primitiva de estabilidade. Tipos de estabilidade angulares;
Representação clássica de uma máquina síncrona em estudos de estabilidade. Máquina síncrona durante um transitório. Coeficiente de potência sincronizante. Modelo clássico de máquina síncrona.;
Equação de oscilação de uma máquina síncrona e de um sistema multimáquinas. Método passo a passo para cálculo da curva de oscilação e exemplo numérico. Critérios das áreas iguais para análise de estabilidade.
Estabilidade e colapso de tensão:
Introdução. O mecanismo do colapso de tensão. Influências de controladores de tensão e cargas no colapso de tensão. Coeficientes de sensibilidade à estabilização de tensão (VCPI’s);
Representações de carga para análise de estabilidade de tensão;
Otimização dos reguladores das maquinas e avaliação dos efeitos na estabilidade.
Simulações computacionais:
Análise de estabilidade transitória de um sistema elétrico submetido às seguintes perturbações: curto-circuito, saída de uma unidade geradora, perda de carga;
Análise de estabilidade de tensão de um sistema elétrico submetido às seguintes perturbações: acréscimos sucessivos de carga estática numa determinada barra, acréscimos sucessivos de carga dinâmica numa determinada barra. Exemplos com o programa para estudo de estabilidade: ANATEM do Cepel;
Otimização dos reguladores usando o Pac Dyn.
MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO:
Será entregue ao participante como suporte didático do curso de Estabilidade Angular e de Tensão de Sistema Elétricos (Teoria e Práticas), uma cópia do material (apostila) que foi preparada pelos instrutores da CONPROVE.
Nesse material os participantes encontrarão os conceitos definindo a importância do estudo de estabilidade de sistemas elétricos, para planejamento e operação, exemplos resolvidos e simulações feitas em sala de aula.
Está detalhada no material o estudo da Estabilidade Angular ou simplesmente estabilidade, com destaque a modelagem e representação das máquinas, modelagem do sistema e o coeficiente de potência sincronizante.
Na sequência, o material trata da Estabilidade e o colapso de tensão, detalhando o efeito dos controladores de tensão, coeficientes de sensibilidade à estabilidade de tensão (VCP´s), e a representação da carga para análise de estabilidade de tensão.
Durante o desenvolvimento do curso serão realizadas simulações de um sistema elétrico onde são feitos estudos de estabilidade envolvendo as seguintes perturbações: curto circuito, saída de uma unidade geradora, perda de cargas etc. Será usado para tal o software ANATEM do Cepel.
Os alunos terão acesso a uma cópia do programa ANATEM do Cepel somente e exclusivamente para uso didático, onde irão rodar os casos estudados, e irão aprender a manusear os recursos do programa. Os programas de estudo do Cepel são os mais usados pelas empresas do setor elétrico brasileiro para esses objetivos. Após os estudos são feitos estudos usando o Pac Dyn do Cepel para otimizar os reguladores das maquinas.
Os instrutores que desenvolveram o material didático trabalharam junto com a equipe pedagógica da CONPROVE. A meta desse grupo foi produzir um material didático que permitisse grande aproveitamento no curso, mas, sobretudo, que o material pudesse posteriormente servir como um guia para os trabalhos de estudo de estabilidade que os profissionais venham a desenvolver tanto em suas empresas como para empresa terceiras.
INSTRUTORES DO CURSO:
A CONPROVE destaca para esse curso, instrutores que são professores universitários e/ou profissionais de destaque no mercado de trabalho, com décadas de experiência em estudos elétricos, e na área de dinâmica de máquinas com ênfase a estabilidade de sistemas elétricos. Neste curso o participante terá a chance de conhecer e relacionar com instrutores que se dedicam diariamente com estudos de estabilidade, e consolidam uma grande vivência no assunto. São profissionais experientes que além de possuírem notória experiência acadêmica, possuem didáticas, e conhecimentos de estudos elétricos que asseguram os resultados do trabalho desenvolvido. Vale ainda ressaltar que nossos instrutores são professores com títulos de Mestres, Doutores e PhD´s e que hoje integram a equipe da CONPROVE, que é uma empresa que há cerca de quatro décadas trabalha na formação de mão de obra especializada para o mercado de trabalho brasileiro, da America do Sul e da África.
Para assegurar um grande aproveitamento e aperfeiçoamento, o curso é desenvolvido usando o software ANATEM do Cepel e são realizados exemplos em sala de aula visando transferir aos participantes, vivências através de casos exemplos que são estudados. Os participantes realizam durante o treinamento vários estudos usando o programa que será instalado no microcomputador para assegurar a individualidade do trabalho. Dessa forma, se assegura que todos os participantes estarão capacitados para realizar os estudos e poderão após o curso realizar estudos para a sua empresa e ou para empresas terceiras.
Nesse curso os participantes irão aprender sobre a importância dos estudos de Estabilidade e através de um trabalho teórico e prático o curso visa capacitar o treinando para poder realizar os estudos tanto para indústrias como para concessionárias.
Os participantes aprenderão os conceitos de estabilidade angular ou simplesmente estabilidade, com destaque a modelagem e representação das máquinas, modelagem do sistema e o coeficiente de potencia sincronizante.
Aprenderão também os casos de estabilidade e o colapso de tensão, detalhando o efeito dos controladores de tensão, coeficientes de sensibilidade à estabilidade de tensão (VCP´s), e a representação da carga para análise de estabilidade de tensão.
Estarão capacitados a manusear o programa do Cepel ANATEM e poderá com esse conhecimento integrar grupos de trabalho que necessitem realizar esses estudos, seja para operação ou planejamento de um sistema elétrico.e aprenderão a usar o programa Pac Dyn do Cepel para otimizar os reguladores das maquinas.
Estarão capacitados a realizar esses estudos para a sua empresa ou empresas terceiras.
Estarão capacitados a interpretar os resultados dos estudos de modo a orientar a tomada de decisões para as equipes de planejamento, operação e proteção e sugerindo os limites indicados pelo estudo.
Depoimentos
O curso atendeu perfeitamente as expectativas. O conhecimento e experiência do instrutor agregaram muito para a transferência de conhecimento.
ISRAEL OTTONI SIMAS – ELETRONUCLEARCurso: Estabilidade Angular e de Tensão de Sistemas Elétricos (Téria e Prática)
Reviews
There are no reviews yet.
