CONPROVE Entrega Mais uma CE-6707 para a Vale e Reforça sua Presença nos Sistemas Elétricos do Setor Industrial e de Mineração
A crescente complexidade dos sistemas elétricos modernos exige equipamentos de teste cada vez mais robustos, precisos e preparados para atuar tanto em aplicações convencionais quanto em ambientes digitais baseados em IEC 61850.
Nesse cenário, a CONPROVE realizou a entrega de mais uma mala de testes CE-6707 para a Vale, reforçando a confiança das grandes empresas do setor industrial e de mineração nas soluções desenvolvidas pela engenharia nacional.
O CE-6707 é uma solução compacta e altamente versátil voltada para testes de proteção, automação, controle e medição em sistemas elétricos de potência.
A Importância dos Testes no Sistema Elétrico
Os sistemas de proteção são fundamentais para garantir:
  • Segurança operacional
  • Continuidade do fornecimento
  • Integridade dos ativos
  • Estabilidade do sistema elétrico
Por isso, testes periódicos, comissionamentos e validações funcionais são indispensáveis em ambientes industriais e de mineração, onde a confiabilidade operacional possui impacto direto na produtividade e segurança das operações.
CE-6707: Versatilidade para Diferentes Aplicações
O CE-6707 foi desenvolvido para reunir diversas funcionalidades em um único equipamento portátil, permitindo aplicações tanto em:
  • Campo
  • Laboratório
  • Comissionamento
  • Manutenção preventiva
  • Testes funcionais
  • Estudos de proteção
Seu formato compacto facilita operações em ambientes industriais que exigem mobilidade e agilidade operacional.
Testes em Relés Eletromecânicos, Estáticos e Digitais
O equipamento permite testar:
  • Relés eletromecânicos
  • Relés estáticos
  • Relés microprocessados
  • IEDs modernos
Além disso, disponibiliza elevada potência para testes em relés eletromecânicos de alto burden, sem necessidade de hardware adicional.
Essa característica amplia significativamente sua aplicação em sistemas de proteção mais exigentes.
Alta Precisão em Corrente e Tensão
O CE-6707 possui:
  • 3 canais de corrente
  • 4 canais de tensão
com alta precisão para realização de diversos tipos de ensaio.
O equipamento permite medições trifásicas envolvendo:
  • Corrente
  • Tensão
  • Potência ativa
  • Potência reativa
  • Potência aparente
  • Harmônicas até a 50ª ordem
  • Afundamentos de tensão
Além disso, possibilita análise em tempo real da forma de onda do sistema elétrico.
Instrumentação Virtual e Automação de Testes
Toda a operação do equipamento é realizada via software, utilizando conceito de instrumentação virtual.
Isso permite:
  • Testes manuais
  • Sequências automáticas
  • Parametrização flexível
  • Maior produtividade operacional
  • Facilidade de análise
O sistema utiliza DSP (Digital Signal Processing) para geração das formas de onda, permitindo frequências contínuas de até 3 kHz.
Essa tecnologia possibilita simulações avançadas e testes mais realistas.
Preparado para IEC 61850 e Subestações Digitais
Com a evolução das subestações digitais, tornou-se indispensável que os equipamentos de teste suportem:
  • IEC 61850
  • IEC 61869
  • GOOSE
  • Sampled Values (SV)
O CE-6707 possui suporte opcional para essas funcionalidades, permitindo:
  • Envio e recebimento de mensagens GOOSE
  • Testes em Process Bus
  • Análise de Sampled Values
  • Avaliação de comunicação Ethernet
  • Integração com IEDs digitais
Essa capacidade torna o equipamento preparado para os desafios das arquiteturas digitais modernas.
Comparação Entre Sinais Convencionais e Digitais
Outro diferencial importante é a capacidade de comparar:
  • Tempos de atuação via contato convencional
  • Eventos enviados por GOOSE
  • Diferenças entre sinais analógicos e Sampled Values
Esse tipo de análise é essencial para:
  • Comissionamento
  • Diagnóstico IEC 61850
  • Validação de Process Bus
  • Análise de desempenho da comunicação
Aplicações no Setor Industrial e de Mineração
Empresas do setor industrial e de mineração operam sistemas elétricos altamente críticos, onde falhas podem gerar:
  • Paradas de produção
  • Riscos operacionais
  • Elevados prejuízos financeiros
  • Comprometimento da segurança
Por isso, soluções de teste confiáveis são fundamentais para garantir a disponibilidade e segurança dos sistemas elétricos.
Engenharia Nacional Aplicada ao Sistema Elétrico
A entrega de mais uma CE-6707 para a Vale reforça a consolidação da CONPROVE como referência em tecnologia nacional aplicada ao setor elétrico.
As soluções da empresa estão presentes em:
  • Concessionárias
  • Usinas geradoras
  • Indústrias
  • Mineradoras
  • Centros de pesquisa
  • Empresas de engenharia
CONPROVE: Mais de 40 Anos de Tecnologia para Sistemas Elétricos
Há mais de quatro décadas, a CONPROVE desenvolve:
  • Equipamentos de teste
  • Soluções IEC 61850
  • Sistemas de automação
  • Ferramentas de simulação
  • Softwares especializados
  • Capacitação técnica
A empresa é referência na América Latina em engenharia elétrica e sistemas de potência.
Conheça o CE-6707
CE – 6707
Soluções Preparadas para o Futuro das Subestações Digitais
Combinando potência, precisão, portabilidade e suporte às tecnologias IEC 61850, o CE-6707 representa uma solução completa para profissionais que atuam em proteção, automação, controle e medição em sistemas elétricos modernos.
