Os transformadores de potência estão entre os ativos mais importantes e valiosos do sistema elétrico. Sua confiabilidade está diretamente relacionada às condições dos materiais isolantes utilizados internamente, especialmente o óleo isolante, responsável por funções essenciais como isolamento elétrico e dissipação térmica.
Com o passar do tempo, fatores como temperatura, oxidação, umidade e contaminações podem degradar as propriedades físico-químicas do óleo, comprometendo o desempenho do equipamento e aumentando os riscos de falhas.
Diante desse cenário, surge uma pergunta frequente entre profissionais da área: quando o óleo isolante deve ser tratado?
A Importância do Monitoramento do Óleo Isolante
O óleo isolante funciona como um importante indicador da condição interna do transformador. Por meio de análises periódicas é possível acompanhar parâmetros como:
- Rigidez dielétrica;
- Teor de água;
- Acidez;
- Tensão interfacial;
- Fator de perdas dielétricas;
- Cor e aparência;
- Gases dissolvidos.
A avaliação desses parâmetros permite identificar processos de envelhecimento e determinar a necessidade de intervenções corretivas antes que ocorram falhas mais graves.
Recondicionamento ou Regeneração?
Quando as análises indicam degradação do óleo, existem dois processos amplamente utilizados no setor elétrico: o recondicionamento e a regeneração.
Recondicionamento
O recondicionamento tem como principal objetivo remover contaminantes presentes no óleo, especialmente:
- Umidade;
- Partículas sólidas;
Esse procedimento normalmente utiliza sistemas de filtragem, aquecimento e vácuo para restaurar características operacionais importantes do óleo sem alterar significativamente sua composição química.
É uma solução bastante aplicada quando o óleo ainda apresenta boas condições químicas, mas necessita de purificação.
Regeneração
A regeneração é um processo mais profundo e é indicada quando o óleo apresenta degradação química significativa.
Nesse caso, além da remoção de contaminantes, ocorre a recuperação de propriedades físico-químicas afetadas pelo envelhecimento do óleo, reduzindo produtos de oxidação e melhorando características como acidez e tensão interfacial.
A regeneração pode representar uma excelente alternativa para aumentar a vida útil do óleo e do transformador, reduzindo custos quando comparada à substituição completa do fluido isolante.
Benefícios do Tratamento do Óleo
A realização adequada dos tratamentos proporciona diversas vantagens:
- Aumento da vida útil do transformador;
- Melhoria da capacidade dielétrica do sistema isolante;
- Redução dos riscos de falhas e desligamentos;
- Maior confiabilidade operacional;
- Redução de custos de manutenção corretiva;
- Preservação do investimento realizado nos ativos.
Capacitação para Avaliação e Tratamento do Óleo Isolante
Entender quando aplicar o recondicionamento ou a regeneração exige conhecimento técnico e interpretação correta dos resultados das análises.
Em um vídeo disponível no canal da CONPROVE, o Eng. João Ribeiro explica os critérios utilizados para definir o momento adequado de intervenção, apresentando os principais conceitos relacionados ao tratamento do óleo isolante em transformadores de potência.
Assista ao vídeo:
Para quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, a CONPROVE oferece um treinamento completo abordando tratamento de óleo isolante e secagem de enrolamentos de transformadores e reatores de potência.
Conheça o curso:
Saiba mais sobre a CONPROVE:
