Os testes em relés diferenciais exigem precisão nos cálculos, correta interpretação dos ajustes e uma metodologia confiável para validação da proteção. Pensando nisso, a CONPROVE disponibiliza gratuitamente uma planilha completa para auxiliar profissionais na configuração e nos testes do relé diferencial SIEMENS 7UT512.
A ferramenta foi desenvolvida para facilitar a análise dos parâmetros da função diferencial ANSI 87, permitindo visualizar de forma prática os ajustes configurados, os valores calculados e a característica de atuação da proteção.
O que a planilha oferece?
A planilha reúne em um único ambiente informações essenciais para testes e estudos do relé, incluindo:
✅ Dados do transformador protegido
✅ Relações dos transformadores de corrente (TCs)
✅ Configuração da função diferencial ANSI 87
✅ Ajustes de pickup e slopes
✅ Configuração da restrição harmônica
✅ Cálculos automáticos dos parâmetros
✅ Curvas gráficas da característica diferencial
✅ Visualização da atuação da proteção em diferentes condições operativas
Além disso, os gráficos permitem compreender de forma intuitiva o comportamento da curva diferencial, facilitando tanto a parametrização quanto a validação durante os ensaios.
Importância dos testes da função diferencial
A proteção diferencial é uma das funções mais importantes na proteção de transformadores de potência, sendo responsável pela rápida detecção de faltas internas e pela segurança operacional do sistema elétrico.
Uma parametrização incorreta pode resultar em:
- Atuações indevidas;
- Falhas de operação;
- Perda de seletividade;
- Desligamentos não programados;
- Riscos para equipamentos de alto valor.
Por isso, ferramentas que auxiliam nos cálculos e na interpretação dos ajustes são fundamentais para engenheiros, técnicos de proteção, profissionais de comissionamento e equipes de manutenção.
Aplicação prática nos testes
A planilha pode ser utilizada em conjunto com as malas de teste CONPROVE para:
- Verificação dos ajustes parametrizados;
- Estudos de comportamento da proteção;
- Testes de aceitação em fábrica (TAF);
- Testes de aceitação em campo (TAC);
- Comissionamento;
- Manutenção preventiva e corretiva;
- Treinamento de equipes técnicas.
Material Gratuito
A CONPROVE disponibiliza gratuitamente esta rotina completa para auxiliar profissionais que trabalham com proteção diferencial de transformadores e desejam aumentar a confiabilidade dos seus testes.
📥 Acesse gratuitamente:
https://conprove.com/tutorias/rotina_para_testes_em_rele_7ut51/
A utilização de ferramentas de apoio para cálculos e validação dos ajustes reduz erros, aumenta a produtividade das equipes e contribui para uma operação mais segura dos sistemas elétricos.
Se você trabalha com proteção de transformadores e utiliza o relé SIEMENS 7UT512, esta planilha é um recurso indispensável para otimizar seus estudos, parametrizações e ensaios.
