Filter by
Regulação de Velocidade de Turbinas Hidráulicas e a Vapor
Price range: R$2,380.00 through R$2,850.00
  • Treinamento na modalidade ONLINE com transmissão AO VIVO
OBJETIVO: O curso tem como objetivo apresentar o conhecimento prático e teórico dos sistemas reguladores de velocidade de turbinas hidráulicas e a vapor, e capacitar os profissionais das áreas de estudo, manutenção e operação a realizar análises, testes e ajustes nestes equipamentos.
Data: 17 e 18/04/2023
Carga horária: 16 horas
Description
PROGRAMA:
  • A turbina hidráulica e a turbina a vapor.
  • Teoria inicial sobre a regulação automática de velocidade.
  • Classificação da regulação de velocidade. Ação do tipo proporcional, integral e derivativa. Reguladores P, PI, PD e PID.
  • O regulador de velocidade e o regulador de potência.
  • Principais componentes do regulador de velocidade: sensor de velocidade, atuador, servomotor piloto, válvula distribuidora, servomotores piloto e principal, sistema de realimentação, sistema de pressão ar-óleo, etc.
  • Dispositivos incorporados ao regulador de velocidade como carga-velocidade, limitador de abertura, acelerômetro, banda-morta, etc.
  • Análise dos principais parâmetros de um sistema de regulação de velocidade.
  • Estatismos permanente e transitório.
  • Análise matemática e função de transferência.
  • Estudo do sistema de alimentação CA/CC.
  • Sistema interno de proteção e alarmes.
  • O regulador de velocidade isócrono.
  • Reguladores de velocidade utilizados em sistemas diesel de emergência.
  • Regulador de velocidade na operação como síncrono (motor síncrono)
  • Ensaios de verificação do desempenho de reguladores de velocidade.
  • Critérios de ajustes em reguladores de velocidade.
  • Análise via simulação digital.
  • Instrumental utilizado em ensaios em reguladores de velocidade.
  • Norma ABNT NBR 10.393.
MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO:
Será entregue ao participante como suporte didático do curso de Regulação de Velocidade de Turbinas Hidráulicas e a Vapor, uma cópia do material (apostila) que foi preparada pelos instrutores da CONPROVE.
O material inicia descrevendo as turbinas hidráulicas e térmicas é feito um embasamento matemático necessário ao curso.
Na sequência será realizado um estudo do sistema de alimentação CA/CC para reguladores eletroeletrônicos e estarão incluídos o modelo dos vários tipos de reguladores, P, PI, PD e PID e serão analisados os efeitos nos sistema de regulação de velocidade.
O material inclui um diagrama de blocos contendo as várias partes incorporadas pelo regulador de velocidade como carga-velocidade, limitador de abertura, acelerômetro, banda-morta, etc. E apresenta também o sensor de velocidade, atuador, servomotor piloto, válvula distribuída, servomotor principal, sistema de realimentação, sistema de pressão ar-óleo, etc.
É feita uma análise dos principais parâmetros de um sistema de regulação de velocidade de turbinas hidráulicas e a vapor.
Discute-se o estatismo permanente e transitório, análise matemática e função de transferência.
Estudo do sistema interno de proteção e alarmes, o regulador de velocidade isócrono.
É também discutido o relacionamento entre o regulador de velocidade e a potência ativa.
São estudados algumas ocorrências envolvendo o regulador de velocidade.
Definição de ajustes e testes.
INSTRUTORES DO CURSO:
A CONPROVE envolve para desenvolver esse curso, instrutores que são professores universitários e/ou profissionais que trabalham com reguladores de velocidade de máquinas síncronas e dinâmica de máquinas elétricas visando oferecer aos participantes vivências prática e teórica no assunto. Neste curso o participante terá a chance de conhecer e relacionar com instrutores que se dedicam a estudos e ajustes de reguladores de velocidade de máquinas elétricos e obterão informações importantes para testes, manutenção e ajustes de reguladores. São profissionais experientes que além de possuírem notória capacidade acadêmica, possuem didáticas e também vivência de campo, o que assegura o resultado do trabalho desenvolvido. Vale ainda ressaltar que nossos instrutores são professores com títulos de Mestres, Doutores e PhD´s e que hoje integram uma equipe da CONPROVE, que é uma empresa que há cerca de quatro décadas trabalha na formação de mão de obra especializada para o mercado de trabalho brasileiro, da America do Sul e da África.
Para assegurar um grande aproveitamento e aperfeiçoamento do participante, os instrutores levam a sala de aula modelos matemáticos de reguladores de velocidade com valores reais, de forma que os estudos traduzam comportamentos de casos reais. Além disso, o curso é desenvolvido com recurso audiovisual e com slides que ilustram o conteúdo apresentado. São também usados softwares de modelagem para ilustrar o comportamento da máquina sem e com a atuação dos reguladores de velocidade.
Ao final do curso, o participante terá adquirido embasamento teórico e terá conhecido as várias opções de construção dos reguladores de velocidade.
Terão conhecido o diagrama de blocos de um regulador de velocidade com as várias partes constituintes, envolvendo: carga-velocidade, limitador de abertura, acelerômetro, banda-morta, etc. E apresentam detalhes do sensor de velocidade, atuador, servomotor piloto, válvula distribuída, servomotor principal, sistema de realimentação, sistema de pressão ar-óleo, etc.
É feito uma análise dos principais parâmetros de um sistema de regulação de velocidade de turbinas hidráulicas e a vapor.
Aprenderão sobre a função de transferência, sobre a modelagem e simulação do regulador de velocidade.
Obterão conceitos para atuar na manutenção de reguladores.
Terão absorvido conceitos que são úteis, tanto para trabalhar com operação como em manutenção de reguladores de velocidade.
Terão adquirido os fundamentos para trabalhos com regulação de velocidade de geradores síncronos tanto para a sua empresa como para empresas terceiras.
Depoimentos
Vídeos
Números Que Nos Orgulham
53mil +
Horas Aulas
23mil +
Alunos
2mil +
Cursos Ministrados
891+
Empresas
Additional information
Trainings
Modalidade
Presencial, Online Ao Vivo
Reviews
There are no reviews yet.
