A crescente digitalização das subestações e a modernização dos sistemas elétricos exigem ferramentas de testes cada vez mais avançadas, versáteis e alinhadas às normas internacionais do setor elétrico. Nesse cenário, a aquisição da mala de testes CE-7012 pela Trivia Trens representa mais um importante passo na busca por maior confiabilidade, precisão operacional e eficiência nos processos de testes, comissionamento e manutenção.
A solução da CONPROVE foi desenvolvida para atender aplicações em sistemas elétricos de potência nos níveis primários e secundários, oferecendo suporte completo às normas IEC 61850 e IEC 61869.
A Evolução dos Sistemas Elétricos e a Necessidade de Testes Avançados
Os sistemas elétricos modernos passaram por uma grande transformação tecnológica nos últimos anos.
A introdução de:
- Subestações digitais
- IEDs inteligentes
- Process Bus
- Sampled Values
- GOOSE
- Sincronismo PTP
- Sistemas virtualizados
elevou significativamente o nível de complexidade operacional e os requisitos técnicos para validação dos sistemas de proteção, automação e controle.
Nesse contexto, ferramentas multifuncionais tornaram-se essenciais para garantir:
- Segurança operacional
- Confiabilidade dos sistemas
- Precisão dos testes
- Diagnóstico rápido de falhas
- Eficiência no comissionamento
CE-7012: Uma Plataforma Completa de Testes para Sistemas Elétricos
O CE-7012 foi desenvolvido pela CONPROVE para atender às demandas modernas dos sistemas elétricos de potência.
O equipamento reúne diversas funcionalidades em uma única plataforma portátil, permitindo aplicações em:
- Campo
- Laboratório
- Comissionamento
- Manutenção
- Ensaios de aceitação
- Diagnóstico operacional
Sua arquitetura microprocessada e totalmente controlada por software proporciona elevada flexibilidade para diferentes aplicações.
Aplicações em Níveis Primários
Um dos grandes diferenciais do CE-7012 é sua capacidade de atuação em níveis primários.
O equipamento pode ser utilizado para ensaios em:
- Transformadores de Corrente (TC)
- Transformadores de Potencial (TP)
- Disjuntores
- Chaves seccionadoras
- Sistemas de aterramento
- Transformadores de força
Essa característica amplia significativamente o escopo operacional da solução.
Aplicações em Níveis Secundários
Além das aplicações primárias, o CE-7012 também realiza testes em dispositivos secundários de proteção e automação.
Entre suas aplicações destacam-se:
- Relés eletromecânicos
- Relés estáticos
- Relés microprocessados
- Transdutores
- Qualímetros
- Sistemas de proteção digital
Essa versatilidade torna o equipamento ideal para diferentes cenários encontrados no setor elétrico.
Alta Precisão e Arquitetura DSP
O CE-7012 possui:
- 6 canais de corrente
- 6 canais de tensão
com elevada precisão para geração e medição de sinais.
A utilização de DSP (Digital Signal Processing) permite:
- Geração precisa de formas de onda
- Frequências contínuas até 3 kHz
- Alta estabilidade operacional
- Ensaios avançados em proteção elétrica
Essa tecnologia proporciona maior confiabilidade nos resultados obtidos.
Testes Avançados em Transformadores
O equipamento também incorpora funcionalidades específicas para testes em transformadores.
Entre os ensaios disponíveis estão:
Relação de Transformação (TTR)
Fundamental para verificar:
- Integridade dos enrolamentos
- Relação correta entre espiras
- Condições operacionais do transformador
Resistência de Enrolamento
Permite identificar:
- Mau contato
- Problemas de conexão
- Defeitos internos
Resistência de Contato
Aplicado em:
- Disjuntores
- Chaves
- Barramentos
utilizando funcionalidades de microhmímetro integradas.
Resistência de Isolação
Importante para avaliação das condições do sistema isolante dos equipamentos elétricos.
Curva de Saturação de TC
O CE-7012 realiza automaticamente:
- Levantamento da curva de saturação
- Verificação da polaridade
- Avaliação do desempenho dos TCs
Esses testes são essenciais para garantir o correto funcionamento dos sistemas de proteção.
Testes em Relés de Proteção
O equipamento possui soluções de software dedicadas para testes das principais funções ANSI.
Entre elas:
- Sobrecorrente (50/51)
- Diferencial (87)
- Distância (21)
- Direcional (67)
- Sequência Negativa (46)
- Frequência (81)
- Sobretensão/Subtensão (27/59)
Os testes podem ser realizados de forma:
- Manual
- Automática
com geração automática de relatórios.
IEC 61850 e Subestações Digitais
A transformação digital das subestações exige equipamentos compatíveis com os novos padrões de comunicação.
O CE-7012 oferece suporte completo às normas:
- IEC 61850
- IEC 61869
permitindo:
- Envio e recepção de mensagens GOOSE
- Testes com Sampled Values (SV)
- Avaliação de sincronismo
- Comparação entre sinais analógicos e digitais
Essas funcionalidades tornam o equipamento ideal para aplicações em subestações digitais modernas.
Diagnóstico de Redes e Comunicação
O equipamento também permite:
- Avaliação do tráfego de mensagens GOOSE
- Verificação de tempos de transferência
- Comparação entre eventos físicos e digitais
- Diagnóstico de comunicação Ethernet industrial
Esses recursos são fundamentais para sistemas PACS modernos.
Aplicações em TAF e TAC
O CE-7012 é amplamente utilizado em:
Testes de Aceitação em Fábrica (TAF)
Permitem validar equipamentos antes da entrega.
Testes de Aceitação em Campo (TAC)
Garantem que os sistemas estejam operando corretamente após instalação.
Esses procedimentos aumentam a confiabilidade operacional do sistema elétrico.
Benefícios Operacionais do CE-7012
Entre os principais benefícios da solução destacam-se:
- Alta versatilidade
- Redução de equipamentos em campo
- Elevada precisão
- Integração com IEC 61850
- Automação de testes
- Mobilidade operacional
- Geração automática de relatórios
Esses recursos aumentam a produtividade e reduzem o tempo de execução dos ensaios.
A Importância da Capacitação Técnica
A utilização de ferramentas avançadas como o CE-7012 exige profissionais qualificados.
A CONPROVE também atua fortemente na capacitação técnica através de treinamentos voltados para:
- Proteção elétrica
- Automação
- IEC 61850
- Ensaios elétricos
- Diagnóstico de redes
A integração entre tecnologia e capacitação é essencial para o futuro do setor elétrico.
CONPROVE Engenharia: Referência em Soluções para o Setor Elétrico
Com mais de 42 anos de atuação, a CONPROVE é referência na América Latina em:
- Testes elétricos
- Proteção
- Automação
- IEC 61850
- Simulação
Seus equipamentos e softwares são utilizados pelas principais empresas do setor elétrico.
A aquisição do CE-7012 pela Trivia Trens demonstra a importância crescente de soluções avançadas para testes e diagnósticos em sistemas elétricos modernos.
Com suporte completo às normas IEC 61850 e IEC 61869, aplicações em níveis primários e secundários e elevada capacidade de automação, o CE-7012 posiciona-se como uma ferramenta estratégica para garantir maior confiabilidade, segurança e eficiência operacional em subestações digitais e sistemas de potência.
Saiba mais sobre o CE-7012
Conheça os produtos CONPROVE
Site oficial
