PMaster: A Plataforma Unificada da CONPROVE para Testes em TCs, TPs, Transformadores e Resistência
Os sistemas elétricos modernos exigem cada vez mais precisão, confiabilidade e eficiência nos processos de testes e diagnósticos. Equipamentos como transformadores de corrente, transformadores de potencial, transformadores de força e sistemas de medição desempenham funções críticas dentro das instalações elétricas, tornando indispensável a realização de ensaios completos e confiáveis.
Com o objetivo de simplificar e integrar essas aplicações, a CONPROVE desenvolveu o software PMaster, uma plataforma unificada capaz de realizar testes manuais e automáticos em diversos equipamentos elétricos utilizando uma única solução.
O PMaster representa a integração dos softwares:
  • CT
  • VT
  • Transformer
  • Resistance
em um ambiente único, moderno e altamente flexível para aplicações de engenharia elétrica.
A Necessidade de Soluções Integradas para Testes Elétricos
Historicamente, diferentes aplicações exigiam softwares específicos para cada tipo de ensaio.
Isso aumentava:
  • Complexidade operacional
  • Tempo de treinamento
  • Custos de manutenção
  • Tempo de execução dos testes
Além disso, a necessidade de alternar entre diferentes plataformas reduzia produtividade e padronização operacional.
O PMaster surge justamente para resolver esse cenário, centralizando múltiplas funcionalidades em uma única interface.
O Que é o PMaster?
O PMaster é um software desenvolvido para execução de testes em:
  • Transformadores de corrente (TCs)
  • Transformadores de potencial (TPs)
  • Transformadores de força
  • Resistência de enrolamentos
A plataforma permite:
  • Testes automáticos
  • Testes manuais
  • Geração de sinais
  • Medição simultânea
  • Análise de resultados
  • Emissão de relatórios
Tudo isso em um ambiente integrado.
Arquitetura de Funcionamento
O software opera utilizando equipamentos de teste da CONPROVE capazes de:
  • Gerar sinais de corrente
  • Gerar sinais de tensão
  • Medir sinais elétricos
  • Automatizar sequências de testes
O usuário configura:
  • Canais de geração
  • Canais de medição
  • Parâmetros dos ensaios
  • Sequências automáticas
Essa arquitetura oferece grande flexibilidade para aplicações laboratoriais e de campo.
Testes em Transformadores de Corrente (TCs)
Os transformadores de corrente desempenham papel essencial em:
  • Proteção elétrica
  • Medição
  • Supervisão
  • Controle
Qualquer erro nesses equipamentos pode comprometer diretamente o desempenho dos sistemas de proteção.
O PMaster oferece um conjunto completo de ensaios para validação desses dispositivos.
Relação de Transformação
O teste de relação de transformação verifica se a relação entre corrente primária e secundária está correta.
Esse ensaio é fundamental para:
  • Precisão da medição
  • Funcionamento da proteção
  • Integridade operacional
O PMaster permite realizar esse teste de maneira automática e altamente precisa.
Relação de Transformação Utilizando Tensão
Além do método convencional por corrente, o software também suporta testes utilizando tensão.
Essa abordagem pode trazer vantagens em determinadas aplicações específicas de laboratório e manutenção.
Testes em Bobinas Rogowski
O PMaster também realiza ensaios em:
  • Bobinas Rogowski
  • Sensores de baixa potência
Essas tecnologias vêm sendo cada vez mais utilizadas em subestações digitais e sistemas IEC 61850.
Burden ou Carga e Fator de Potência
A análise de burden é essencial para verificar o comportamento do transformador sob condições reais de operação.
O software permite avaliar:
  • Carga conectada
  • Fator de potência
  • Impacto operacional
Esses testes ajudam a identificar problemas de desempenho e saturação.
Curva de Magnetização
O levantamento da curva de magnetização é um dos ensaios mais importantes em TCs.
Esse teste permite analisar:
  • Saturação do núcleo
  • Comportamento magnético
  • Integridade do equipamento
  • Características operacionais
A avaliação correta dessas curvas é essencial para aplicações de proteção diferencial e alta precisão.
Resistência de Enrolamento com Compensação de Temperatura
A resistência dos enrolamentos influencia diretamente:
  • Perdas
  • Aquecimento
  • Eficiência
O PMaster realiza medições compensadas pela temperatura, aumentando a confiabilidade dos resultados.
Teste de Isolação
A integridade da isolação é fundamental para segurança operacional.
O software permite executar testes para:
  • Verificação de isolamento
  • Diagnóstico preventivo
  • Avaliação de degradação
Esses ensaios ajudam a evitar falhas graves em campo.
Teste de Polaridade
O teste de polaridade é indispensável para garantir:
  • Conexões corretas
  • Operação adequada da proteção
  • Coordenação entre equipamentos
Erros de polaridade podem provocar atuações indevidas e falhas operacionais.
Flexibilidade de Configuração
O PMaster permite ao usuário definir livremente:
  • Canais de geração
  • Canais de medição
  • Configurações dos ensaios
Isso possibilita adaptar o software para diferentes arquiteturas de teste.
Automação dos Ensaios
A automação é um dos grandes diferenciais da plataforma.
Benefícios da automação
  • Redução de tempo
  • Maior repetibilidade
  • Padronização dos testes
  • Menor intervenção manual
  • Redução de erros operacionais
Esses fatores aumentam produtividade e confiabilidade.
Aplicações em Campo e Laboratório
O PMaster pode ser utilizado em:
  • Laboratórios de ensaio
  • Fábricas
  • Comissionamento
  • Manutenção preventiva
  • Diagnóstico em campo
Sua flexibilidade permite atuação em diversos cenários do setor elétrico.
Importância dos Ensaios em Sistemas de Proteção
Os transformadores de corrente e potencial são componentes fundamentais para:
  • Relés de proteção
  • Medidores
  • Sistemas SCADA
  • Controle operacional
Qualquer desvio nesses dispositivos pode comprometer:
  • Seletividade
  • Sensibilidade
  • Coordenação
  • Segurança operacional
Por isso, os testes realizados pelo PMaster possuem grande relevância técnica.
O Papel do PMaster em Subestações Modernas
Com o avanço das subestações digitais, cresce também a necessidade de:
  • Precisão
  • Diagnóstico avançado
  • Integração de testes
  • Automação de ensaios
O PMaster acompanha essa evolução tecnológica oferecendo recursos compatíveis com as demandas modernas da engenharia elétrica.
Benefícios Operacionais do PMaster
Entre os principais benefícios destacam-se:
  • Plataforma unificada
  • Maior produtividade
  • Redução de custos operacionais
  • Automação de testes
  • Flexibilidade de configuração
  • Precisão elevada
  • Facilidade de operação
Essas características tornam o software uma solução altamente eficiente para aplicações elétricas.
CONPROVE Engenharia e Soluções para Testes Elétricos
A CONPROVE Engenharia possui mais de 42 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para:
  • Testes elétricos
  • Proteção
  • Automação
  • IEC 61850
  • Diagnóstico
  • Simulação
  • Sistemas elétricos de potência
A empresa é referência na América Latina em tecnologias voltadas para validação e ensaios em sistemas elétricos.
O PMaster representa uma evolução importante na integração e automação de testes elétricos aplicados a transformadores e sistemas de medição.
Ao unificar diferentes funcionalidades em uma única plataforma, o software aumenta produtividade, reduz complexidade operacional e melhora a confiabilidade dos ensaios realizados.
Em um setor elétrico cada vez mais digitalizado e exigente, soluções integradas como o PMaster tornam-se fundamentais para garantir precisão, segurança e eficiência operacional.
Saiba mais sobre o PMaster
https://conprove.com/produto/software-pmaster/
Conheça os produtos da CONPROVE
Site oficial
