Os transformadores de potência são equipamentos críticos para a confiabilidade dos sistemas elétricos. Durante o transporte, armazenamento ou montagem, um dos maiores riscos para esses ativos é a absorção de umidade pelo sistema de isolamento.
Mesmo pequenas quantidades de umidade podem comprometer significativamente o desempenho dielétrico do transformador, reduzindo sua vida útil e aumentando o risco de falhas operacionais.
Pensando nisso, o Eng. João Ribeiro apresenta uma importante explicação técnica sobre como identificar se o isolamento do transformador absorveu umidade durante o transporte, utilizando o método URSI (Umidade Relativa Superficial do Isolamento).
Por Que a Umidade é um Problema?
O sistema de isolamento de um transformador é composto principalmente por:
- Papel isolante
- Óleo isolante
- Materiais sólidos dielétricos
Esses materiais possuem grande sensibilidade à presença de água.
Quando o isolamento absorve umidade, podem ocorrer:
- Redução da rigidez dielétrica
- Aumento das perdas dielétricas
- Envelhecimento acelerado do papel
- Formação de descargas parciais
- Risco de falhas internas
- Redução da vida útil do equipamento
Por isso, o controle da umidade é um fator crítico durante:
- Fabricação
- Transporte
- Armazenamento
- Montagem
- Comissionamento
O Risco Durante o Transporte
Durante o transporte, o transformador pode ficar exposto a:
- Variações de temperatura
- Alterações de pressão
- Entrada de ar úmido
- Condensação
- Problemas de vedação
Caso exista falha na selagem ou exposição inadequada, o isolamento pode absorver umidade do ambiente.
Esse problema muitas vezes não é perceptível visualmente, tornando indispensável a realização de ensaios específicos antes da energização.
O Método URSI
Uma das técnicas utilizadas para avaliar a condição do isolamento é o método URSI — Umidade Relativa Superficial do Isolamento.
Esse método permite verificar:
- Se houve absorção de umidade
- O estado do isolamento sólido
- As condições internas do transformador
O procedimento é especialmente importante para:
- Transformadores novos
- Equipamentos recém-transportados
- Equipamentos armazenados por longos períodos
Como Funciona o Método?
O método URSI baseia-se na circulação de ar super seco pelo interior do transformador.
Durante o processo são realizadas medições relacionadas a:
- Umidade relativa
- Ponto de orvalho
- Condições térmicas
- Troca de umidade com o isolamento
Essas medições permitem identificar se o sistema isolante absorveu água durante transporte ou montagem.
O Papel do Ponto de Orvalho
O ponto de orvalho é um parâmetro extremamente importante nessa análise.
Ele indica:
- A quantidade de vapor d’água presente no ar
- A condição de umidade do ambiente interno
Valores inadequados podem indicar:
- Contaminação por umidade
- Necessidade de secagem
- Risco operacional
Equipamentos Utilizados
A análise normalmente utiliza:
- Sistemas de ar super seco
- Sensores de umidade
- Medidores de ponto de orvalho
- Equipamentos de monitoramento térmico
Esses instrumentos permitem alta precisão nas avaliações.
Critérios Normativos
As normas técnicas estabelecem critérios específicos para transformadores novos e equipamentos em comissionamento.
Os ensaios têm como objetivo garantir que:
- O equipamento esteja seguro para energização
- O isolamento esteja em condições adequadas
- Não existam riscos ocultos relacionados à umidade
O cumprimento desses critérios reduz significativamente a probabilidade de falhas futuras.
Consequências da Umidade no Isolamento
A presença de água no isolamento pode gerar diversos problemas graves.
Redução da Rigidez Dielétrica
A água reduz a capacidade isolante do sistema, aumentando o risco de:
- Descargas internas
- Arcos elétricos
- Curto-circuitos
Envelhecimento do Papel Isolante
O papel isolante sofre degradação acelerada quando exposto à umidade e altas temperaturas.
Esse processo reduz drasticamente a vida útil do transformador.
Formação de Gases
A deterioração do isolamento pode provocar:
- Formação de gases
- Descargas parciais
- Degradação química do óleo
Falhas Prematuras
Sem tratamento adequado, a umidade pode levar a:
- Falhas catastróficas
- Desligamentos não programados
- Custos elevados de manutenção
A Importância da Secagem
Caso seja detectada absorção de umidade, pode ser necessário realizar:
- Tratamento do óleo isolante
- Secagem dos enrolamentos
- Circulação de óleo quente
- Aplicação de vácuo
Esses procedimentos ajudam a restaurar as propriedades dielétricas do isolamento.
Manutenção Preventiva e Preditiva
A análise de umidade faz parte das estratégias modernas de:
- Manutenção preventiva
- Manutenção preditiva
- Gestão de ativos
Essas práticas permitem:
- Detectar problemas antecipadamente
- Evitar falhas críticas
- Reduzir custos operacionais
- Aumentar confiabilidade
A Importância do Comissionamento
Antes da energização de um transformador, é indispensável realizar:
- Ensaios elétricos
- Verificação de isolamento
- Análises de óleo
- Avaliação de umidade
O comissionamento adequado garante:
- Segurança operacional
- Maior confiabilidade
- Vida útil prolongada do equipamento
Capacitação Técnica é Fundamental
A correta interpretação dos ensaios exige profissionais qualificados e conhecimento técnico especializado.
Por isso, treinamentos voltados para:
- Tratamento de óleo isolante
- Secagem de transformadores
- Diagnóstico de isolamento
são fundamentais para profissionais do setor elétrico.
O Curso da CONPROVE
A CONPROVE oferece o curso:
“Tratamento de Óleo Isolante e Secagem dos Enrolamentos de Transformadores e Reatores de Potência”
O treinamento aborda:
- Fundamentos do isolamento
- Técnicas de secagem
- Diagnóstico de umidade
- Procedimentos de manutenção
- Critérios normativos
- Ensaios práticos
O conteúdo é voltado para:
- Engenheiros
- Técnicos
- Especialistas em manutenção
- Equipes de comissionamento
A absorção de umidade no isolamento de transformadores é um problema sério que pode comprometer diretamente a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico.
A utilização de métodos como o URSI permite identificar precocemente problemas relacionados à umidade, auxiliando na tomada de decisões antes da energização do equipamento.
Com procedimentos adequados de diagnóstico, manutenção e secagem, é possível aumentar significativamente a vida útil dos transformadores e reduzir riscos operacionais.
Assista ao vídeo completo
Conheça o curso da CONPROVE
Saiba mais sobre a CONPROVE
