À medida que os testes com ondas viajantes (TW) ganham mais relevância no setor elétrico, uma pergunta aparece com frequência entre profissionais de proteção, automação e engenharia: os IEDs utilizados nesses ensaios são equipamentos comerciais de mercado ou soluções experimentais restritas a laboratório?
Essa dúvida é legítima. Afinal, quando uma tecnologia passa a ser discutida como alternativa real para aplicações críticas, o mercado precisa entender não apenas seu desempenho técnico, mas também sua viabilidade prática, sua disponibilidade comercial e seu nível de precisão em cenários reais de teste.
É exatamente esse ponto que a Conprove coloca em pauta ao abordar os IEDs utilizados nos testes com ondas viajantes.
Assista ao vídeo:
Os IED’s Utilizados para os Testes em TW realizados pela Conprove são Comerciais?
Conheça a Conprove:
https://conprove.com/
Por que essa pergunta é tão importante?
Quando se fala em TW — Traveling Waves / Ondas Viajantes, não basta saber que a tecnologia existe ou que o conceito funciona em teoria. O setor precisa validar três pontos centrais:
- se os equipamentos utilizados têm precisão compatível com a aplicação
- se estão disponíveis comercialmente
- se podem ser incorporados à rotina técnica de testes e validação
Em outras palavras, a adoção prática de uma tecnologia depende não só de inovação, mas de maturidade de mercado.
Se os IEDs usados nos testes forem equipamentos comerciais, isso fortalece uma mensagem importante: os estudos deixam de estar restritos a um ambiente experimental e passam a se aproximar do cotidiano das concessionárias, integradores, fabricantes e equipes de comissionamento.
O papel da precisão nos testes com ondas viajantes
Em aplicações baseadas em ondas viajantes, a precisão é um fator decisivo. Isso acontece porque esse tipo de tecnologia trabalha com fenômenos rápidos, sensíveis e dependentes de respostas extremamente consistentes.
Por isso, quando se discute se os IEDs utilizados são comerciais, a pergunta real por trás disso costuma ser:
equipamentos disponíveis no mercado conseguem entregar o desempenho exigido por esse tipo de teste?
Essa é uma discussão estratégica porque influencia diretamente a confiança do setor em relação à aplicação prática da tecnologia. Se o equipamento comercial demonstra capacidade técnica adequada, o mercado passa a enxergar TW não apenas como uma promessa, mas como um recurso com potencial real de adoção.
Comercialização e aplicabilidade prática
A disponibilidade comercial dos IEDs é um tema relevante porque aproxima a conversa da realidade operacional. Quando uma solução está acessível no mercado, a análise deixa de ser apenas conceitual e passa a envolver temas como:
- padronização de testes
- repetibilidade de resultados
- escalabilidade de aplicação
- integração com rotinas de engenharia
- confiabilidade para uso em campo
Isso é especialmente importante em um cenário em que o setor busca soluções mais eficazes para diagnóstico, proteção, validação técnica e redução de risco operacional.
O que essa discussão revela sobre o estágio da tecnologia
O debate sobre os IEDs usados nos testes em TW mostra que o setor já está em uma fase mais madura de avaliação tecnológica. A pergunta não é mais apenas “isso funciona?”, mas sim:
- funciona com a precisão necessária?
- está disponível no mercado?
- pode ser aplicado de forma confiável em contextos reais?
Esse tipo de questionamento é positivo. Ele mostra que a engenharia está evoluindo para uma análise mais criteriosa, orientada por evidência técnica, viabilidade de implementação e potencial de aplicação prática.
A contribuição da Conprove para esse debate
Ao trazer esse tema de forma direta, a Conprove contribui para uma discussão importante no setor: a distância entre inovação técnica e aplicação real precisa ser reduzida com ensaios consistentes, clareza técnica e validação objetiva.
Em vez de tratar TW apenas como tendência, a abordagem aproxima o assunto da rotina dos profissionais que precisam tomar decisões sobre:
- adoção de tecnologia;
- confiabilidade dos testes;
- precisão dos equipamentos;
- aplicabilidade em campo;
- maturidade das soluções disponíveis.
Esse movimento fortalece o ecossistema técnico, porque ajuda o mercado a diferenciar o que é apenas discurso do que já apresenta condições concretas de uso.
A pergunta sobre os IEDs utilizados nos testes com ondas viajantes realizados pela Conprove vai além de uma curiosidade técnica. Ela toca em um ponto central para o setor elétrico: a confiança na aplicabilidade real da tecnologia.
Quando se avalia se os equipamentos são comerciais, a discussão passa a envolver precisão, disponibilidade de mercado, viabilidade de uso em campo e maturidade da solução. E é justamente esse tipo de análise que ajuda profissionais e empresas a avançarem com mais segurança em direção a tecnologias de proteção e diagnóstico cada vez mais sofisticadas.
Para quem acompanha a evolução dos testes com TW, esse é um debate relevante — porque conecta inovação, desempenho e realidade operacional em uma única conversa.
