A modernização dos sistemas elétricos exige equipamentos de teste cada vez mais versáteis, precisos e preparados para os desafios das subestações digitais. Com a evolução dos IEDs, protocolos IEC 61850 e sistemas inteligentes de proteção e automação, tornou-se essencial contar com ferramentas capazes de integrar testes elétricos convencionais e análises avançadas de comunicação.
Nesse contexto, a APS Componentes Elétricos adquiriu a mala de testes CE-6707 da CONPROVE, uma solução compacta e de alta performance voltada para testes de proteção, automação, controle e medição em sistemas elétricos de potência.
CE-6707: Versatilidade para Diferentes Aplicações
O CE-6707 foi desenvolvido para reunir diversas funcionalidades em um único equipamento portátil, permitindo sua utilização tanto em campo quanto em laboratório.
A solução atende aplicações envolvendo:
- Testes de relés de proteção
- Automação de subestações
- Sistemas de controle
- Medição elétrica
- Ensaios em IEDs
- Testes IEC 61850
- Comissionamento
- Manutenção preventiva e corretiva
Seu formato compacto facilita operações em ambientes de difícil acesso e atividades de campo que exigem mobilidade.
Testes em Relés Eletromecânicos, Estáticos e Microprocessados
O equipamento é capaz de realizar testes, calibração e aferição em diferentes tipos de relés:
- Relés eletromecânicos
- Relés estáticos
- Relés microprocessados
- IEDs modernos
Um dos grandes diferenciais do CE-6707 é a elevada potência disponível para testes em relés eletromecânicos de alto burden, sem necessidade de hardware adicional.
Isso amplia significativamente sua capacidade de aplicação em sistemas mais robustos e exigentes.
Alta Precisão para Medições Elétricas
O CE-6707 possui:
- 3 canais de corrente
- 4 canais de tensão
com alta precisão para execução dos mais variados tipos de ensaios.
O equipamento permite medições trifásicas envolvendo:
- Corrente
- Tensão
- Potência ativa
- Potência reativa
- Potência aparente
- Harmônicas até a 50ª ordem
- Afundamentos de tensão
Além disso, possibilita visualização em tempo real das formas de onda do sistema elétrico.
Instrumentação Virtual e Testes Automatizados
Toda a operação do equipamento é realizada por software, utilizando conceito de instrumentação virtual.
Essa arquitetura proporciona:
- Testes manuais
- Rotinas automáticas
- Flexibilidade operacional
- Facilidade de parametrização
- Maior produtividade
O sistema utiliza DSP (Digital Signal Processing) para geração das formas de onda, permitindo frequências contínuas de até 3 kHz.
Essa capacidade torna o equipamento extremamente versátil para testes avançados e simulações de diferentes condições operacionais.
Preparado para IEC 61850 e Subestações Digitais
Com o avanço das subestações digitais, o suporte aos protocolos IEC 61850 tornou-se indispensável para equipamentos modernos de teste.
O CE-6707 possui suporte opcional para:
- IEC 61850
- IEC 61869
- Mensagens GOOSE
- Sampled Values (SV)
Essa funcionalidade permite:
- Envio e recebimento de mensagens GOOSE
- Avaliação de comunicação Ethernet
- Testes em IEDs digitais
- Comparação entre sinais convencionais e digitais
- Validação de arquiteturas digitais
Comparação Entre Sinais Convencionais e Process Bus
Outro recurso importante é a possibilidade de comparar:
- Tempos de atuação via contato convencional
- Eventos transmitidos por GOOSE
- Diferenças entre sinais analógicos e mensagens Sampled Values
Esse tipo de análise é fundamental em ambientes de:
- Process Bus
- IEC 61850
- Subestações digitais
- Sistemas híbridos
A funcionalidade auxilia equipes técnicas na validação e diagnóstico da comunicação digital dos sistemas de proteção.
Equipamento Voltado para o Futuro do Setor Elétrico
A digitalização das subestações exige equipamentos preparados para:
- Proteção convencional
- Comunicação Ethernet
- Diagnóstico IEC 61850
- Automação avançada
- Testes híbridos
- Integração entre sistemas
O CE-6707 foi projetado justamente para atender essa nova realidade operacional do setor elétrico.
Mais Eficiência em Campo e Laboratório
A aquisição do CE-6707 pela APS Componentes Elétricos reforça a importância de investir em soluções modernas e preparadas para os desafios atuais dos sistemas elétricos.
Entre os benefícios operacionais estão:
- Maior agilidade nos testes
- Redução de equipamentos adicionais
- Mais precisão nas análises
- Flexibilidade de aplicação
- Preparação para subestações digitais
CONPROVE: Referência em Soluções para Proteção e Automação
Há mais de 40 anos, a CONPROVE desenvolve equipamentos, softwares e treinamentos voltados para:
- Proteção elétrica
- IEC 61850
- Diagnóstico de redes
- Comissionamento
- Testes de sistemas elétricos
A empresa é referência na América Latina em soluções para engenharia elétrica e sistemas de potência.
Conheça o CE-6707
🔗 https://conprove.com/produto/03-ce-6707-testador-compacto-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
Soluções Preparadas para a Nova Geração de Subestações
Combinando potência, precisão, portabilidade e suporte às tecnologias IEC 61850, o CE-6707 representa uma solução completa para profissionais que atuam com proteção, automação e testes avançados em sistemas elétricos modernos.
Tags: CE-6707, IEC 61850, IEC 61869, GOOSE, Sampled Values, subestação digital, proteção elétrica, automação de subestações, testes de relés, IED, engenharia elétrica, sistemas elétricos de potência, Process Bus, DSP, instrumentação virtual, testes de proteção, automação elétrica, CONPROVE, mala de testes, diagnóstico IEC 61850
