CE-6707: solução compacta para testes secundários de proteção, automação, controle e medição
O CE-6707 é um testador compacto e versátil desenvolvido para aplicações de proteção, automação, controle e medição, atendendo com eficiência tanto o ambiente de campo quanto o de laboratório. Sua proposta é reunir, em um único equipamento portátil, funcionalidades essenciais para a realização de testes secundários com precisão, praticidade e alta confiabilidade.
Com 3 canais de corrente e 4 canais de tensão de alta precisão, o CE-6707 oferece uma plataforma robusta para a validação de diferentes tipos de relés, incluindo modelos eletromecânicos, estáticos e microprocessados. Um de seus diferenciais é a capacidade de fornecer alta potência para testes em relés eletromecânicos de alta carga, sem a necessidade de hardware adicional, o que amplia sua aplicabilidade em diferentes rotinas de teste.
Além disso, o equipamento permite a execução de medições trifásicas de corrente e tensão, com verificação de grandezas como afundamentos de tensão, harmônicos até a 50ª ordem, potência ativa, aparente e reativa, além da análise em tempo real da forma de onda do sistema. Esses recursos tornam o CE-6707 uma ferramenta estratégica para diagnósticos, validações e análises mais completas em sistemas elétricos.
Outro destaque importante é o controle total por software, por meio de instrumentação virtual, o que possibilita a realização de testes manuais e automáticos com maior flexibilidade e repetibilidade. A geração de formas de onda baseada em DSP (Digital Signal Processing) permite trabalhar com frequências contínuas de até 3 kHz, ampliando o alcance das simulações e dos ensaios.
Em aplicações que exigem conformidade com os padrões IEC 61850 e IEC 61869, o CE-6707 também se destaca pelo suporte ao envio e recebimento de mensagens GOOSE e Sampled Value (SV). Isso permite comparar tempos entre contatos tradicionais e eventos transmitidos por Ethernet, além de avaliar diferenças entre sinal analógico e mensagens SV, contribuindo para uma validação mais precisa em subestações digitais.
Com essa combinação de portabilidade, potência, precisão e suporte a protocolos modernos, o CE-6707 se consolida como uma solução completa para profissionais que buscam eficiência e confiabilidade nos testes de sistemas elétricos.
CE – 6707
