Análise das Funções de Religamento e Sobrecorrente Instantânea com o PS Simul
A proteção eficaz dos sistemas elétricos depende diretamente da capacidade de simular, testar e validar suas funções de proteção em diferentes cenários operacionais. Nesse contexto, o PS Simul, software desenvolvido pela Conprove, destaca-se como uma ferramenta essencial para engenheiros, técnicos e pesquisadores que desejam realizar estudos avançados em proteção, automação e controle de sistemas elétricos de potência.
Simulação Realista com o PS Simul
Um dos grandes diferenciais do PS Simul é a possibilidade de modelar circuitos completos que representam situações reais. Através da sua interface intuitiva e poderosa, é possível criar sistemas com disjuntores, transformadores de corrente, alimentadores, cargas e lógicas de proteção.
Na biblioteca de exemplos do PS Simul, disponível gratuitamente aos usuários, é possível encontrar uma aplicação prática que simula as funções ANSI 79 (Religamento) e ANSI 50 (Sobrecorrente Instantânea). Essa modelagem permite entender, de forma detalhada, o comportamento dos dispositivos de proteção diante de condições anormais.
Estrutura do Circuito Simulado
O circuito presente nesse exemplo é composto por:
  • Um sistema equivalente de alimentação;
  • Um TC ideal para medição de corrente;
  • Um disjuntor que realiza as aberturas e fechamentos;
  • Um alimentador, responsável por conduzir a energia às cargas.
A lógica de proteção implementada segue o seguinte fluxo:
  1. A corrente medida no secundário do TC é convertida em valor RMS;
  2. Caso esse valor ultrapasse o pickup parametrizado, um cronômetro é ativado;
  3. Se o tempo configurado for atingido, o disjuntor é acionado para trip (desligamento);
  4. A lógica de religamento monitora o estado do disjuntor;
  5. Após a abertura, inicia-se a contagem do tempo morto (também parametrizado);
  6. Com o término desse tempo, é enviado um sinal de religamento automático ao disjuntor.
Essa simulação permite observar, com precisão, os tempos de atuação da proteção e como as funções se comportam em condições reais de operação.
Benefícios para Estudos de Proteção
O uso do PS Simul proporciona vantagens significativas:
  • Avaliação de tempos de atuação de forma confiável;
  • Visualização da lógica de proteção passo a passo;
  • Possibilidade de ajustar os parâmetros e observar os impactos;
  • Ideal para testes, treinamentos e desenvolvimento de novas soluções;
  • Ferramenta compatível com ambientes acadêmicos e industriais.
Além disso, todos os exemplos são de livre acesso, o que facilita o aprendizado e o desenvolvimento técnico de profissionais do setor.
A análise de funções como Religamento (ANSI 79) e Sobrecorrente Instantânea (ANSI 50) é fundamental para garantir a seletividade e a coordenação adequada em sistemas de proteção. Com o PS Simul, a Conprove oferece uma plataforma robusta, intuitiva e altamente eficaz para estudar essas e muitas outras funções de forma prática e didática.
Acesse o exemplo completo na Biblioteca do PS Simul – Grupo 3: Proteção e conheça todas as possibilidades que o software oferece.
🔗 Saiba mais sobre o PS Simul:
https://mla.bs/0e539568
