[PT/EN] Hoje apresentamos mais uma postagem da série de exemplos do Ps Simul! Com ele você é capaz de utilizar componentes modelados especificamente para avaliação de fator de desequilíbrio.
O Ps Simul conta com um medidor exclusivo de fator de desequilíbrio, cuja solução é baseada em dois métodos diferentes e que constam no módulo 8 do PRODIST – CIGRE e componentes simétricas. O software conta com um exemplo dedicado à estes componentes, onde ambos os métodos são utilizados em uma fonte trifásica desequilibrada e tem seus resultados comparados de modo a validar as duas metodologias.
O exemplo em questão está disponível gratuitamente na biblioteca do PS Simul, na categoria Suporte e Grupo de Exemplos G1 – Qualidade de Energia.
Descubra todos os recursos do Ps Simul no link:
Today we present another post from the Ps Simul example series! With it you are able to use components modeled specifically for imbalance factor assessment.
Ps Simul has an exclusive unbalance factor meter, whose solution is based on two different methods and which are included in module 8 of PRODIST – CIGRE and symmetric components. The software has an example dedicated to these components, where both methods are used on an unbalanced three-phase source and the results are compared in order to validate the two methodologies.
The example in question is available free of charge in the PS Simul library, in the Support and Example Group G1 – Power Quality category.
Discover all Ps Simul features at the link:
