Software Meter
Software Meter
Utilizado para realizar a calibração e aferição de medidores.
Categorias: ,
Descrição
Como testar qualquer tipo de medidor com recursos de software que facilitam e automatizam o procedimento?
1 19
Este software realiza testes automáticos em medidores multifuncionais (a 3 e a 4 fios), Watt hora, Var hora, VA hora, Q hora, V² hora, I² hora, V hora, I hora. Possibilita que o usuário ajuste o ângulo de exportação, o modo da direcionalidade (bidirecional, importando ou exportando) e o quadrante analisado. Permite ainda que o usuário entre com dados específicos, tais como: classe do medidor, pulso/rotação (medidores eletromecânicos), o máximo tempo de creep, o tempo de estabilização, a corrente máxima, se o teste é monofásico e as constantes inerentes ao medidor (pulso/quantidade ou quantidade por pulso) em formato primário ou secundário.
O usuário deve configurar os testes especificando quais canais de geração são direcionados para as tensões e as correntes, pode ainda habilitar uma tabela de referência para correção dos erros de geração, nesse caso, a referência não é mais a geração da mala e sim essa tabela.
Os testes permitidos nesse software são: Carga, Sem Carga, Mecanismo, Injeção e Creep.
Um recurso muito usual é a inserção de pontos utilizando normas pré-cadastradas, dentre todas que o software possui, destaca-se a INMETRO 587 e INMETRO 587-VAR I.
Os testes disponíveis são: Teste de carga, mecanismo, injeção, sem carga e creep. Para todos os testes é possível visualizar as formas de ondas, fasores e harmônicas.
2 18
Há a possibilidade de salvar/carregar tabelas de referência, a fim de adotá-las como padrão de comparação.
Esse software possui um recurso chamado Geração Estática, na qual o usuário pode gerar sinais de tensão e corrente e captar os pulsos de consumo a fim de tentar posicionar melhor o sensor CE-0SU1.
Informação adicional
CTC
Avaliações
Não há avaliações ainda.
