Cansado de anotar os resultados de testes no papel ou até mesmo de realizar testes com equipamentos arcaicos, individuais e sem precisão?
A CONPROVE possui a ferramenta ideal para testar equipamentos de subestações. Com uma solução multifuncional, moderna e inovadora, a CE-7012 possui flexibilidade e automatismos de testes que irão elevar o patamar de seus serviços.
Para mais informações, acesse: https://conprove.com/produto/05-ce-7012-testador-compacto-para-sistemas-de-subestacoes-niveis-primarios-e-secundarios-microprocessado-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
Tired of writing down test results on paper or even performing tests with archaic, individual and inaccurate equipment?
CONPROVE has the ideal tool to test substation equipment. Equipped with a multifunctional, modern and innovative solution, the CE-7012 has the flexibility and test automatism that will raise the level of your services.
For more information access: https://conprove.com/en/products/05-ce-7012-compact-tester-for-substation-systems-primary-and-secundary-levels-microprocessed-with-full-support-to-iec-61850-standard/
¿Cansado de anotar los resultados de pruebas en el papel o incluso de realizar pruebas con equipos arcaicos, individuales y sin precisión?
CONPROVE posee la herramienta ideal para probar equipos de subestaciones. Con una solución multifuncional, moderna e innovadora, el CE-7012 posee flexibilidad y automatismos de pruebas que elevarán el nivel de sus servicios.
Para más información, visite: https://conprove.com/es/productos/05-ce-7012-comprobador-compacto-para-sistemas-de-subestaciones-niveles-primarios-y-secundarios-microprocesado-com-total-compatibilidad-com-el-standar-iec-61850/
