MultimSV: Visibilidade Total para Diagnóstico de Sampled Values em Subestações Digitais
A evolução das subestações digitais trouxe ganhos importantes para o setor elétrico: maior integração, redução de cabeamento, aumento da flexibilidade operacional e digitalização dos sistemas de proteção e automação.
Mas junto com esses avanços surgiu um novo desafio para equipes de engenharia, comissionamento e manutenção: diagnosticar problemas de comunicação em redes IEC 61850 de forma rápida, precisa e confiável.
Em muitos projetos, o cenário é conhecido:
  • Mensagens Sampled Values desaparecem sem explicação
  • O sincronismo apresenta falhas intermitentes
  • A proteção não responde como esperado
  • A rede aparentemente está operacional
  • O tempo do TAF ou TAC está se aproximando
E a equipe acaba trabalhando praticamente “às cegas”.
O Desafio dos Sampled Values em Subestações Digitais
Nas arquiteturas modernas baseadas em IEC 61850, os Sampled Values (SV) desempenham papel fundamental na digitalização da rede de processo.
Eles são responsáveis pela transmissão digital das amostras de corrente e tensão entre:
  • Merging Units
  • IEDs de proteção
  • Sistemas de controle
  • Equipamentos de supervisão
Ao contrário dos sistemas convencionais, onde sinais analógicos eram fisicamente cabeados, nas subestações digitais essas informações trafegam diretamente pela rede Ethernet.
Isso trouxe eficiência operacional, mas também aumentou significativamente a complexidade dos diagnósticos.
Quando o Problema Não Está Visível
Em muitos casos, as falhas de comunicação não são facilmente identificadas:
  • Perda intermitente de pacotes
  • Erros de sincronismo
  • Atrasos de transmissão
  • Falhas em streams SV
  • Problemas de configuração
  • Saturação de tráfego
Sem ferramentas adequadas, as equipes acabam gastando horas tentando localizar a origem do problema, muitas vezes utilizando métodos manuais e análises limitadas.
O resultado pode incluir:
  • Atrasos em TAF e TAC
  • Retrabalho
  • Aumento de custos
  • Insegurança operacional
  • Dificuldade no comissionamento
MultimSV: Diagnóstico Inteligente para Redes IEC 61850
O MultimSV foi desenvolvido pela CONPROVE justamente para eliminar a falta de visibilidade durante testes, diagnósticos e comissionamentos em subestações digitais.
A solução permite capturar e analisar mensagens Sampled Values em tempo real diretamente na rede de processo.
Principais Funcionalidades do MultimSV
Captura de Mensagens Sampled Values
O sistema realiza a captura e interpretação dos pacotes SV conforme a norma IEC 61850, permitindo análise detalhada da comunicação da rede.
Visualização de Formas de Onda
Uma das funcionalidades mais importantes é a visualização em tempo real das formas de onda de:
  • Corrente
  • Tensão
diretamente a partir do tráfego da rede de processo.
Isso proporciona uma visão muito mais clara do comportamento do sistema durante testes e diagnósticos.
Identificação de Perda de Amostras
O MultimSV detecta rapidamente:
  • Perda de amostras
  • Quebras de sequência
  • Falhas de sincronismo
  • Inconsistências nos streams SV
Esse diagnóstico imediato reduz drasticamente o tempo gasto na investigação de falhas.
Operação Direta na Rede
Outro grande diferencial é a capacidade de operação sem necessidade de equipamentos adicionais complexos.
O equipamento conecta-se diretamente à rede IEC 61850, simplificando:
  • Testes em campo
  • Comissionamento
  • Validação de comunicação
  • Análise operacional
Mais Eficiência no TAF e TAC
Em ambientes de comissionamento, tempo é um fator crítico.
O uso de ferramentas especializadas como o MultimSV permite:
  • Maior rapidez no diagnóstico
  • Redução de retrabalho
  • Mais assertividade nas análises
  • Melhor previsibilidade operacional
  • Menor tempo de parada
Isso impacta diretamente a eficiência de:
  • TAF (Teste de Aceitação em Fábrica)
  • TAC (Teste de Aceitação em Campo)
IEC 61850 Exige Novas Ferramentas
A digitalização das subestações mudou completamente a forma como sistemas elétricos são analisados.
Hoje, não basta apenas verificar sinais elétricos tradicionais. É necessário compreender:
  • Comunicação Ethernet
  • Tráfego IEC 61850
  • Sincronismo PTP
  • Streams de Sampled Values
  • Performance da rede de processo
Ferramentas específicas para esse ambiente tornaram-se indispensáveis para equipes modernas de engenharia.
CONPROVE: Referência em Soluções para Subestações Digitais
A CONPROVE acompanha a evolução tecnológica do setor elétrico há mais de 40 anos, desenvolvendo soluções voltadas para:
  • Testes de proteção
  • IEC 61850
  • Diagnóstico de redes
  • Automação
  • Comissionamento
  • Monitoramento de sistemas elétricos
O MultimSV faz parte desse ecossistema de soluções voltadas às demandas das subestações digitais modernas.
Conheça o MultimSV
🔗 https://conprove.com/produto/10-multin-sv/
Chega de Trabalhar às Cegas
Em um ambiente onde cada milissegundo importa, ter visibilidade total sobre os Sampled Values pode fazer toda a diferença entre um diagnóstico rápido e horas de tentativa e erro.
Com o MultimSV, equipes ganham precisão, velocidade e confiança para atuar em redes IEC 61850 com muito mais eficiência.
