Descargas Parciais em Sistemas Elétricos: Conceitos, Medição, Monitoramento e Diagnóstico de Ativos
A confiabilidade dos sistemas elétricos de potência depende diretamente da integridade dos sistemas de isolação presentes em equipamentos como transformadores, cabos, motores, geradores, TC’s e TP’s. Entre os principais indicadores de degradação desses sistemas está o fenômeno das descargas parciais.
O monitoramento e a análise desse fenômeno tornaram-se ferramentas fundamentais para manutenção preditiva, diagnóstico de falhas e aumento da vida útil dos ativos elétricos.
Pensando nessa necessidade crescente do setor elétrico, a CONPROVE oferece o curso “Descargas Parciais: Conceitos, Medição, Monitoramento e Análise”, voltado para profissionais que desejam aprofundar conhecimentos técnicos e aplicações práticas relacionadas ao tema.
O Que São Descargas Parciais?
Descargas parciais são pequenas descargas elétricas localizadas que ocorrem em regiões onde o campo elétrico excede a rigidez dielétrica do meio isolante, sem provocar a ruptura completa da isolação.
Essas descargas podem ocorrer em:
  • Vazios internos
  • Superfícies isolantes
  • Interfaces entre materiais
  • Regiões contaminadas
  • Pontos com elevada concentração de campo elétrico
Embora inicialmente pequenas, as descargas parciais podem acelerar o envelhecimento do isolamento e evoluir para falhas severas caso não sejam identificadas precocemente.
A Importância do Monitoramento
O monitoramento de descargas parciais é amplamente utilizado como ferramenta de manutenção preditiva em sistemas elétricos de potência.
Sua aplicação permite:
  • Detectar degradação da isolação em estágio inicial
  • Reduzir falhas inesperadas
  • Aumentar a confiabilidade operacional
  • Planejar intervenções preventivas
  • Reduzir custos de manutenção corretiva
  • Prolongar a vida útil dos equipamentos
Com a crescente digitalização do setor elétrico, as técnicas de análise e monitoramento tornaram-se ainda mais sofisticadas e precisas.
Equipamentos Envolvidos na Análise de Descargas Parciais
O curso da CONPROVE apresenta aplicações práticas em diferentes equipamentos elétricos, incluindo:
Transformadores de Força
Avaliação da integridade do sistema de isolamento sólido e líquido.
Transformadores de Corrente (TC’s) e Potencial (TP’s)
Identificação de degradação interna e problemas dielétricos.
Motores e Geradores
Diagnóstico preventivo do isolamento estatórico.
Cabos Elétricos
Detecção de defeitos de isolação e falhas em acessórios.
Esses ativos possuem elevada criticidade operacional, tornando o diagnóstico preventivo essencial para a confiabilidade do sistema elétrico.
Técnicas de Medição e Monitoramento
O treinamento aborda as principais técnicas utilizadas para medição e análise do fenômeno, incluindo:
  • Métodos elétricos
  • Monitoramento online
  • Monitoramento offline
  • Interpretação de padrões
  • Filtragem de ruído
  • Análise de sinais
Além disso, são discutidos critérios técnicos para diferenciação entre descargas reais e interferências externas.
IEC 60270: Referência Internacional para Ensaios
Um dos principais tópicos do curso é o estudo da norma IEC 60270-2000, referência mundial para medição de descargas parciais.
A norma define:
  • Procedimentos de ensaio
  • Métodos de medição
  • Critérios de calibração
  • Requisitos instrumentais
  • Interpretação dos resultados
O entendimento correto desses procedimentos é fundamental para garantir medições confiáveis e tecnicamente válidas.
Interpretação de Resultados
A análise de descargas parciais vai além da simples medição da magnitude do fenômeno.
O curso também aborda:
  • Interpretação de padrões de descarga
  • Localização de defeitos
  • Tendências de degradação
  • Correlação entre tipos de falha e assinaturas elétricas
  • Critérios para tomada de decisão
Essa etapa é essencial para transformar dados em diagnósticos precisos.
Capacitação Técnica para Manutenção Preditiva
O avanço das técnicas de monitoramento exige profissionais cada vez mais preparados para lidar com:
  • Diagnóstico avançado
  • Análise de sinais elétricos
  • Gestão da confiabilidade
  • Estratégias de manutenção baseada em condição
A capacitação técnica torna-se um diferencial importante para concessionárias, indústrias e empresas do setor elétrico.
Curso CONPROVE – Descargas Parciais
📅 Data: 01 e 02/06/2026
⏱ Carga horária: 16 horas
📍 Modalidades:
  • Presencial
  • Online Ao Vivo
🔗 Saiba mais:
CONPROVE: Referência em Engenharia Elétrica e Diagnóstico de Sistemas de Potência
Há mais de 40 anos, a CONPROVE desenvolve soluções para testes, automação, proteção, monitoramento e capacitação técnica no setor elétrico.
A empresa é referência na América Latina em equipamentos, softwares, treinamentos e conteúdo técnico especializado para sistemas elétricos de potência.
