Mala de Corrente Trifásica: Solução Completa para Testes e Ensaios Elétricos
A Mala de Corrente Trifásica é um equipamento essencial para testes e calibração de dispositivos de proteção em sistemas elétricos trifásicos. Com capacidade de gerar correntes equilibradas ou desbalanceadas, essa ferramenta permite validar o desempenho de relés de proteção, transformadores de corrente e medidores, garantindo segurança e confiabilidade na operação da rede elétrica.
O que é uma Mala de Corrente Trifásica?
A Mala de Corrente Trifásica é um dispositivo portátil que possibilita a injeção e controle de correntes trifásicas em testes elétricos. Sua aplicação permite simular diferentes condições operacionais, assegurando que os equipamentos testados atuem corretamente diante de variações na rede elétrica.
Aplicações da Mala de Corrente Trifásica
✔️ Testes e calibração de relés de proteção trifásicos
✔️ Verificação de transformadores de corrente e medidores
✔️ Simulação de condições reais de falha elétrica
✔️ Ensaios de seletividade e coordenação da proteção
✔️ Análises em subestações, indústrias e laboratórios técnicos
Benefícios da Mala de Corrente Trifásica
✅ Alta precisão: Controle exato da corrente trifásica para ensaios confiáveis.
✅ Versatilidade: Compatível com diferentes tipos de equipamentos de proteção e medição.
✅ Facilidade de transporte: Design portátil para uso em campo e laboratório.
✅ Segurança: Simulações controladas para evitar falhas na rede elétrica.
Como Escolher a Melhor Mala de Corrente Trifásica?
Ao selecionar uma Mala de Corrente Trifásica, é essencial considerar fatores como a capacidade de geração de corrente, estabilidade do sinal e compatibilidade com os dispositivos a serem testados. A Conprove oferece equipamentos de última geração para garantir máxima eficiência e confiabilidade nos ensaios elétricos.
- Todos
- Equipamentos
- Acessórios
- Software
- Todos
- Testes de Proteção
- Testes em Disjuntores
- Teste e Monitoramento da Comunicação em Sistemas de Potência
Qualidade Comprovada
Sobre a Conprove
- Softwares;
- Cursos e Treinamentos;
- Consultoria e Serviços;
Cursos
Pesquisa e Desenvolvimento
