Mala de Corrente: Precisão e Confiabilidade nos Testes de Proteção
A Mala de Corrente é um equipamento essencial para ensaios e calibração de sistemas elétricos, permitindo a geração controlada de corrente para a verificação do desempenho de relés de proteção, medidores e transformadores. Seu uso é indispensável para profissionais que buscam garantir a precisão e a confiabilidade das proteções elétricas.
O que é uma Mala de Corrente?
A Mala de Corrente é um dispositivo utilizado para injetar correntes controladas em equipamentos elétricos, possibilitando a realização de testes de funcionamento e calibração. Essa ferramenta permite avaliar a resposta dos relés de proteção, medir a exatidão de equipamentos de medição e assegurar que os sistemas elétricos operem dentro dos parâmetros desejados.
Aplicações da Mala de Corrente
✔️ Testes de relés de proteção
✔️ Calibração de medidores e transformadores de corrente
✔️ Simulação de condições reais para análise de desempenho
✔️ Verificação de seletividade e tempo de resposta dos sistemas de proteção
✔️ Ensaios em laboratórios, subestações e indústrias
Benefícios da Mala de Corrente
✅ Geração precisa de corrente: Controle rigoroso para testes confiáveis.
✅ Alta compatibilidade: Funciona com diversos tipos de relés e dispositivos de medição.
✅ Fácil operação: Interface intuitiva para otimização dos ensaios.
✅ Segurança nos testes: Simulações controladas para evitar riscos ao sistema elétrico.
Como Escolher a Melhor Mala de Corrente?
Para garantir resultados confiáveis, é fundamental escolher uma Mala de Corrente que ofereça ampla faixa de corrente, precisão elevada e compatibilidade com diferentes tipos de equipamentos. A Conprove disponibiliza soluções tecnológicas avançadas, ideais para profissionais do setor elétrico que buscam excelência nos ensaios e calibrações.
- Todos
- Equipamentos
- Acessórios
- Software
- Todos
- Testes de Proteção
- Testes em Disjuntores
- Testes da Comunicação em Sistemas de Potência
Qualidade Comprovada
Sobre a Conprove
- Softwares;
- Cursos e Treinamentos;
- Consultoria e Serviços;
Cursos
Pesquisa e Desenvolvimento
