A proteção de sistemas elétricos de potência é uma das áreas mais estratégicas da engenharia elétrica moderna. Em um cenário onde confiabilidade operacional, seletividade e disponibilidade energética são fundamentais, profissionais especializados em proteção elétrica tornam-se cada vez mais essenciais para concessionárias, indústrias, geradoras, transmissoras e integradores de sistemas.
Com a crescente complexidade das redes elétricas, evolução das subestações digitais, integração de IEDs inteligentes e expansão do IEC 61850, a necessidade de capacitação técnica avançada deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência do mercado.
Pensando nisso, a CONPROVE Engenharia realizará entre os dias 27 e 29 de maio de 2026 o Curso de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, um treinamento altamente técnico e prático voltado para profissionais que desejam aprofundar conhecimentos em proteção, ajustes de relés, coordenação, filosofia de aplicação e tecnologias modernas aplicadas ao setor elétrico.
Por que a proteção elétrica exige conhecimento especializado?
A proteção de sistemas elétricos vai muito além da parametrização básica de relés. Um ajuste inadequado pode provocar:
- Desligamentos indevidos
- Perda de seletividade
- Danos em equipamentos
- Instabilidade operacional
- Falhas em cascata
- Interrupções não programadas
- Riscos à segurança operacional
Apesar da criticidade do tema, muitos profissionais ainda possuem conhecimento limitado sobre aspectos fundamentais como:
- Saturação de transformadores de corrente
- Critérios de especificação de TCs e TPs
- Coordenação de proteção
- Ajustes de sensibilidade
- Filosofia de aplicação de relés
- Proteção diferencial
- Proteção de barras
- Proteção de linhas de transmissão
- Proteção de geradores
- Teleproteção
- IEC 61850 e subestações digitais
O curso da CONPROVE foi estruturado justamente para preencher essas lacunas técnicas.
Estrutura Técnica do Curso
Fundamentos da Proteção de Sistemas Elétricos
O treinamento inicia com uma base sólida sobre os principais conceitos da proteção elétrica, abordando:
- Filosofia de proteção
- Critérios de seletividade
- Coordenação temporal e lógica
- Sensibilidade
- Velocidade de atuação
- Confiabilidade operacional
- Critérios de redundância
Os participantes compreendem como os sistemas de proteção são estruturados e quais são os principais desafios encontrados em aplicações reais.
Transformadores de Corrente (TCs) e Potencial (TPs)
Uma das maiores causas de erros em sistemas de proteção está relacionada à especificação inadequada de TCs e TPs.
Durante o curso são abordados:
Saturação de TCs
Os participantes aprendem:
- Como detectar saturação
- Impactos da saturação nos relés
- Classes de exatidão
- Critérios de burden
- Corrente de curto-circuito
- Aplicações práticas
Também são estudados os efeitos da saturação em:
- Sistemas de alta impedância
Ajustes de Relés de Proteção
O treinamento aprofunda os critérios de parametrização e coordenação dos principais relés utilizados no setor elétrico.
Funções ANSI estudadas
Entre as funções abordadas estão:
- 50/51 — Sobrecorrente instantânea e temporizada
- 50N/51N — Sobrecorrente de neutro
- 21 — Proteção de distância
- 27 — Subtensão
- 59 — Sobretensão
- 87 — Diferencial
- 46 — Sequência negativa
- 32 — Potência reversa
- 24 — Sobrefluxo (V/Hz)
Os participantes desenvolvem cálculos reais de ajustes e análise de aplicações práticas.
Proteção de Alimentadores
Na parte de alimentadores, o curso aborda:
- Proteção de fase
- Proteção de terra
- Coordenação com transformadores
- Coordenação com cargas
- Curvas ANSI/IEC
- Ajustes temporizados
Também são analisadas diferentes técnicas de proteção de neutro:
- Soma residual dos TCs
- TC dedicado
- Sensibilidade de aterramento
Proteção de Transformadores e Reatores
Os participantes aprendem os principais critérios utilizados em aplicações reais de proteção de transformadores, incluindo:
Proteções estudadas
- Relé Buchholz
- Diferencial longitudinal
- Sobrecorrente
- Falta à terra restrita
- Proteção térmica
- Sobreexcitação
O curso também analisa:
- Inrush magnético
- Harmônicos
- Saturação
- Sensibilidade diferencial
Proteção de Barras
A proteção de barras é um dos tópicos mais avançados do treinamento.
São estudados:
- Sistemas de baixa impedância
- Critérios de estabilidade
- Saturação de TCs
- Faltas externas
- Critérios de segurança operacional
Os participantes compreendem como evitar operações indevidas e como especificar corretamente os elementos associados ao sistema de proteção.
Proteção de Linhas de Transmissão e Teleproteção
O curso também aprofunda aplicações em linhas de transmissão.
Principais tópicos
- Zonas de proteção
- Ajustes de distância
- Loops de fase
- Loops de terra
- Fator K0
- Critérios de temporização
- Esquemas permissivos
- Teleproteção
São discutidas diferentes arquiteturas utilizadas para garantir atuação rápida e seletiva.
Proteção de Geradores
A proteção de geradores é tratada de forma completa, abordando:
Proteções internas
- Terceiro harmônico
- Perda de excitação
- Motorização
- Sequência negativa
- Sobrefluxo V/Hz
Proteções externas
- Sobrecorrente
- Proteção de impedância
- Backup de transformadores
- Proteção de retaguarda
Os participantes entendem os principais modos de falha e como garantir segurança operacional em unidades geradoras.
Subestações Digitais e IEC 61850
Como diferencial tecnológico, o curso apresenta uma palestra complementar sobre:
- IEC 61850
- Process Bus
- Station Bus
- Sampled Values
- GOOSE
- Merge Units
- SCADA
- Proteção centralizada
- Virtualização
- IEDs virtuais
- Arquiteturas modernas de proteção
Os participantes terão contato com tendências atuais do setor elétrico voltadas para Digital Substations e virtualização da proteção.
Metodologia CONPROVE
A CONPROVE Engenharia possui mais de 42 anos de atuação no setor elétrico e já treinou profissionais das maiores empresas do Brasil e da América Latina.
Os diferenciais do treinamento incluem:
- Professores especialistas
- Profissionais com experiência prática
- Conteúdo altamente aplicado
- Estudos de caso reais
- Exercícios de ajustes
- Simulações
- Visão moderna de proteção digital
O curso possui carga horária intensiva de 24 horas com abordagem técnica aprofundada.
Para quem é este curso?
O treinamento é indicado para:
- Engenheiros eletricistas
- Engenheiros de proteção
- Técnicos de proteção
- Especialistas em comissionamento
- Integradores
- Profissionais de manutenção
- Profissionais de automação
- Operadores de sistemas elétricos
- Empresas de geração, transmissão e distribuição
A evolução dos sistemas elétricos exige profissionais cada vez mais preparados para atuar com proteção, automação e tecnologias digitais aplicadas às subestações modernas.
Com abordagem prática, foco em aplicações reais e conteúdo técnico avançado, o Curso de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência da CONPROVE representa uma excelente oportunidade para profissionais que desejam elevar seu nível técnico e acompanhar as transformações do setor elétrico.
Mais informações
Cursos e treinamentos:
WhatsApp:
https://wa.me/553432186800
Site oficial:
https://conprove.com/
