Descrição
O CE-TAP1 é um Network TAP Ethernet passivo e transparente, desenvolvido para captura e monitoramento de tráfego em redes de subestações digitais baseadas na norma IEC 61850.
Ele é inserido diretamente no cabo de rede entre dois dispositivos, como entre um relé de proteção e um switch, entre um cliente e um servidor MMS, ou entre mestre e escravo PTP, e copia todo o tráfego que passa naquele enlace para uma porta de captura (TAP), sem interferir na comunicação original.
O resultado é acesso total e fiel ao tráfego real da rede, sem depender de configurações no switch, sem afetar os IEDs em operação e sem introduzir qualquer latência ou modificação nos pacotes.
Detalhamento sobre a solução
Em subestações digitais IEC 61850, investigar o tráfego de rede é uma tarefa rotineira em comissionamento, diagnóstico de falhas e testes de interoperabilidade. A abordagem convencional exige o uso do recurso de port mirroring (ou SPAN) no switch gerenciável da subestação, mas isso tem limitações sérias no dia a dia:
Sem o CE-TAP1, você não consegue:
- Capturar o tráfego ponta a ponta entre dois dispositivos sem reconfigurar o switch
- Monitorar a troca de mensagens entre mestre e escravo PTP (IEEE 1588) sem introduzir um hop adicional
- Investigar o diálogo cliente-servidor MMS em campo sem acesso administrativo ao switch
- Garantir que os pacotes capturados são cópias exatas dos originais (sem alteração de timestamp ou conteúdo)
- Trabalhar em switches não gerenciáveis ou em segmentos onde port mirroring não está disponível
Realizar a captura sem risco de afetar o equipamento em operação na subestação
Como funciona o conceito do “espião” de rede
O CE-TAP1 funciona como um tap passivo de hardware: ele entra fisicamente “no meio” do cabo Ethernet entre dois pontos da rede, e duplica silenciosamente todos os pacotes que trafegam naquele segmento para a porta TAP, onde um analisador de rede pode capturá-los.
Topologia sem o CE-TAP1
Dispositivo A ←→ Switch ←→ Dispositivo B
Para capturar o tráfego entre A e B, é necessário configurar port mirroring no switch, o que pode não estar disponível ou ser arriscado em produção.
Topologia com o CE-TAP1
Dispositivo A ←→ CE-TAP1 ←→ Dispositivo B
Porta TAP → Analisador
O CE-TAP1 é completamente transparente para os dois dispositivos conectados. Eles não sabem que estão sendo monitorados, e isso é fundamental para não alterar o comportamento do protocolo sendo investigado.
Aplicações na IEC 61850
O CE-TAP1 é a ferramenta ideal para investigar os principais mecanismos de comunicação da norma IEC 61850 em ambiente real de subestação digital:
Sampled Values (SV)
Permite capturar o fluxo contínuo de amostras publicadas por Merging Units (MUs) com fidelidade byte a byte. É possível verificar sincronismo de amostras, qualidade dos dados, taxa de publicação e conformidade com os perfis 9-2LE e IEC 61869-9, diretamente no enlace entre a MU e o IED receptor, sem necessidade de espelhamento de porta.
GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event)
O tráfego GOOSE é multicast e de baixíssima latência. Qualquer modificação na rede, como um port mirroring mal configurado, pode alterar o comportamento de retransmissão. Com o CE-TAP1, a captura é feita de forma completamente passiva, preservando os tempos reais de publicação e retransmissão. Essencial para diagnosticar problemas de proteção e automação baseados em GOOSE.
PTP — Precision Time Protocol (IEEE 1588 / IEC 61850-9-3)
Esta é uma das aplicações mais críticas do CE-TAP1. Investigar a sincronização PTP exige monitorar o diálogo exato entre o Grand Master Clock e os Boundary/Ordinary Clocks da subestação. O CE-TAP1 permite inserir um analisador no próprio enlace mestre-escravo, capturando as mensagens Sync, Follow-Up, Delay_Req e Delay_Resp com seus timestamps originais, sem que a inserção do instrumento afete o cálculo de offset do relógio escravo.
MMS — Manufacturing Message Specification (Cliente-Servidor)
O MMS é o mecanismo de comunicação de estação (camada de comunicação nível 2 da IEC 61850) usado para relatórios, leitura de dados, controle de dispositivos e configuração remota de IEDs. Com o CE-TAP1, é possível inserir a captura diretamente no enlace TCP/IP entre o cliente SCADA/HMI e o IED servidor e analisar toda a troca de mensagens MMS sem necessidade de acesso à infraestrutura de rede.
Compatibilidade com os equipamentos Conprove
O CE-TAP1 integra diretamente ao ecossistema de testes e diagnósticos da Conprove, complementando nossas malas de teste e monitores de rede para ampliar as capacidades de análise em subestações digitais IEC 61850:
| CE-6707 | Testador compacto com suporte total à IEC 61850. O CE-TAP1 permite capturar o tráfego de SV e GOOSE diretamente no enlace em que a CE-6707 está operando, para registro e análise paralela durante o teste. |
| CE-6710 | Testador universal hexafásico com IEC 61850. Use o CE-TAP1 para monitorar e validar o tráfego gerado ou recebido pela CE-6710, inclusive mensagens GOOSE e SV, sem interromper o ensaio em andamento. |
| CE-7012 | Testador com suporte a testes em nível primário e secundário. O CE-TAP1 pode ser inserido no enlace de comunicação IEC 61850 do equipamento sob teste para captura simultânea ao teste. |
| CE-MNET4 | Monitor de rede para subestações digitais IEC 61850. O CE-TAP1 amplia as possibilidades do CE-MNET4 ao permitir monitorar segmentos ponto a ponto específicos da rede, como o enlace direto entre dois IEDs, sem depender do switch. |
| CE-RNET4 | Recorder de rede IEC 61850. O CE-TAP1 é o acessório ideal para alimentar o CE-RNET4 com tráfego capturado de segmentos críticos da rede, garantindo a fidelidade da gravação mesmo em topologias sem port mirroring disponível. |
Principais características técnicas
| Hardware • TAP agregador passivo para enlaces Ethernet 10/100/1000Base-T • Auto-negociação e auto-crossover em todas as portas • Suporte a Power over Ethernet (PoE) — passagem transparente de alimentação • Zero delay: cópia bit a bit dos pacotes, sem modificação de conteúdo • Sem configuração necessária — plug and play • Buffer interno de 64 KB para absorção de tráfego full-duplex simultâneo • Alimentação via cabo USB (tipo B) — compatível com qualquer porta USB ou carregador |
| Operação • Completamente transparente para os dispositivos conectados — não altera comportamento de protocolos • Não responde a nenhum pacote da rede — total invisibilidade lógica • Fail-open: em caso de perda de alimentação, o link de rede para entre os dispositivos conectados (versão bypass disponível) • Compatível com qualquer software de captura e análise como por exemplo Wireshark • Não requer acesso, login ou configuração no switch da subestação |
| Especificações físicas • Dimensões: 73 mm (L) × 129 mm (C) × 28 mm (A) • Faixa de temperatura de operação: 0 a 70 °C • Certificações: CE (Declaração de Conformidade UE) |
Comissionamento de subestação digital
Verificação do tráfego real de SV, GOOSE e MMS durante os testes de aceitação (FAT/SAT), com captura diretamente no enlace entre o equipamento testado e o restante da rede, sem necessidade de reconfigurar a infraestrutura de comunicação.
Diagnóstico de falhas de proteção
Investigação de atrasos, perda de pacotes GOOSE ou comportamento anômalo de timers de retransmissão em situações de falha real ou simulada. O CE-TAP1 permite isolar e monitorar o segmento específico onde o problema ocorre.
Análise de sincronismo PTP em campo
Avaliação da qualidade do sincronismo de tempo em subestações que utilizam IEEE 1588 / IEC 61850-9-3 como referência para Sampled Values. O CE-TAP1 permite monitorar o enlace mestre-escravo PTP sem impactar o desempenho do relógio.
Testes de interoperabilidade IEC 61850
Em ambientes de teste com múltiplos fabricantes, o CE-TAP1 permite monitorar a comunicação entre dispositivos de forma não intrusiva, sem depender dos recursos de diagnóstico proprietários de cada fabricante.
Monitoramento de rede em manutenção
Permite que a equipe de manutenção capture o tráfego de um segmento específico da rede da subestação para análise posterior — sem necessidade de janela de manutenção ou intervenção na configuração do switch.
Avaliações
Não há avaliações ainda.
