Ensaios e Testes de Comissionamento e Manutenção em Geradores Síncronos: conhecimentos essenciais para garantir confiabilidade e disponibilidade
Os geradores síncronos estão entre os ativos mais importantes e valiosos do sistema elétrico. Sua operação segura e confiável é fundamental para garantir a continuidade da geração de energia, minimizar indisponibilidades e evitar prejuízos decorrentes de falhas inesperadas.
Por essa razão, as atividades de comissionamento, manutenção e diagnóstico desses equipamentos exigem profissionais capacitados e com conhecimento aprofundado dos ensaios elétricos aplicáveis.
Pensando nessa necessidade, a CONPROVE promove o curso Ensaios e Testes de Comissionamento e Manutenção em Geradores Síncronos, uma capacitação completa voltada para engenheiros, técnicos, especialistas em manutenção, comissionamento e operação de usinas e sistemas de geração.
Por que os testes em geradores síncronos são tão importantes?
O gerador síncrono representa um dos equipamentos de maior valor agregado dentro de uma instalação de geração. Além do próprio gerador, existe toda uma infraestrutura associada, como turbinas, sistemas auxiliares e, em muitos casos, grandes obras civis.
Qualquer falha pode resultar em:
  • Perda de geração de energia;
  • Redução da confiabilidade operacional;
  • Custos elevados de reparo;
  • Indisponibilidade de ativos estratégicos;
  • Perdas financeiras significativas.
Entre os principais problemas observados em geradores, destacam-se as falhas relacionadas ao sistema de isolamento estatórico, responsáveis por grande parte das ocorrências elétricas registradas em máquinas síncronas.
Por isso, a realização periódica de testes é fundamental para avaliar a condição dos enrolamentos e identificar sinais precoces de degradação.
O que você aprenderá no curso?
O treinamento foi estruturado para combinar conceitos teóricos fundamentais com aplicações práticas utilizadas no dia a dia da engenharia de manutenção e comissionamento.
Entre os principais tópicos abordados estão:
Aspectos construtivos dos geradores síncronos
Os participantes conhecerão os principais componentes da máquina, compreendendo como suas características construtivas influenciam os ensaios e a interpretação dos resultados.
Parâmetros elétricos e ensaios básicos
Serão estudados importantes ensaios utilizados na caracterização elétrica dos geradores, incluindo:
  • Ensaio a vazio;
  • Ensaio em curto-circuito;
  • Curvas V;
  • Reatâncias subtransitória, transitória e permanente.
Comissionamento e manutenção periódica
O curso destaca a importância dos testes realizados na entrada em operação do equipamento e como esses resultados servem como referência para futuras análises de manutenção.
Os participantes aprenderão a:
  • Registrar resultados de referência;
  • Comparar medições ao longo da vida útil do equipamento;
  • Avaliar tendências de degradação.
Instrumentação utilizada nos ensaios
Serão apresentados os principais equipamentos utilizados nos testes, incluindo:
  • Megômetros;
  • Medidores de resistência de isolamento;
  • Equipamentos para fator de potência e tangente delta;
  • Instrumentação para ensaios especializados.
Testes AC e DC no sistema de isolamento
Os ensaios de tensão contínua e alternada desempenham papel fundamental na avaliação das condições dielétricas dos enrolamentos.
Esses testes permitem identificar:
  • Fugas para terra;
  • Degradação do isolamento;
  • Contaminações;
  • Problemas relacionados ao envelhecimento dos materiais isolantes.
Descargas Parciais
Um dos temas de maior relevância atualmente é o monitoramento de descargas parciais.
Durante o curso serão abordados:
  • Conceitos fundamentais;
  • Principais mecanismos de deterioração;
  • Ensaios online e offline;
  • Interpretação de resultados;
  • Estratégias de monitoramento contínuo.
As descargas parciais representam um importante indicador do surgimento de falhas internas no isolamento, permitindo intervenções preventivas antes da ocorrência de defeitos graves.
Reguladores de tensão e velocidade
O treinamento também apresenta uma visão geral dos testes aplicados aos sistemas de controle dos geradores, contribuindo para uma compreensão mais ampla do conjunto gerador.
Diferenciais do treinamento CONPROVE
A CONPROVE atua há mais de 42 anos na capacitação de profissionais do setor elétrico e já treinou especialistas de empresas de todo o Brasil e do exterior.
Entre os diferenciais do curso destacam-se:
  • Instrutores com ampla experiência prática e acadêmica;
  • Estudos de casos reais;
  • Aplicações utilizadas em grandes geradores;
  • Abordagem focada em diagnóstico e interpretação de resultados;
  • Conteúdo alinhado às necessidades atuais do mercado.
Palestra especial sobre Subestações Digitais
Como complemento ao treinamento, os participantes terão acesso a uma palestra especial sobre as tendências tecnológicas do setor elétrico.
Serão abordados temas como:
  • IEC 61850;
  • Subestações Digitais;
  • Barramento de Processo;
  • Barramento de Estação;
  • Merging Units;
  • IEDs de proteção;
  • IEDs Virtuais;
  • Evolução das arquiteturas de automação.
Uma excelente oportunidade para ampliar conhecimentos e acompanhar as transformações que estão moldando o futuro das instalações elétricas.
Participe!
Se você atua com geração de energia, manutenção, comissionamento ou engenharia elétrica, este treinamento oferece uma excelente oportunidade para aprofundar seus conhecimentos e aprimorar suas competências técnicas.
Curso: Ensaios e Testes de Comissionamento e Manutenção em Geradores Síncronos
📅 Data: 22 e 23 de junho de 2026
Conheça mais sobre os treinamentos da CONPROVE e prepare-se para enfrentar os desafios da engenharia moderna com conhecimento, prática e tecnologia.
Saiba mais:
Cursos & Treinamentos
