Como realizar o reset da memória térmica no teste da função 49?
Como realizar o reset da curva de sobrecarga térmica (49)?
No momento de testar um ponto na curva térmica é importante que ela seja a curva a frio. Caso o usuário teste pontos na sequência, a curva transforma-se na quente visto que o relé possui memória térmica. Para evitar essa situação, entre cada ponto envia-se um comando para reiniciar a memória do relé.
Acesse nosso fórum e veja em detalhes: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19836&sid=89acc3959b35346e02f8b92577177306
How to reset the thermal overload curve (49)?
When testing a point on the thermal curve, it is important that it is the cold curve. If the user tests points in the sequence the curve becomes hot since the relay has memory. To avoid this situation between each point a command is sent to reset the thermal memory.
Access our forum and read it in detail: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19836&sid=89acc3959b35346e02f8b92577177306
¿Cómo realizar el reset de la curva de sobrecarga térmica (49)?
En el momento de probar un punto en la curva térmica es importante que sea la curva en frío. Si el usuario prueba puntos en la secuencia la curva se transforma en caliente ya que el relé tiene memoria. Para evitar esta situación entre cada punto se envía un comando para reiniciar la memoria térmica.
Accede nuestro foro: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19836&sid=89acc3959b35346e02f8b92577177306
