Como fazer o direcionamento de canais entre mala de teste e software?
Como realizar o direcionamento de canais entre a mala de teste e o software de forma automática ou manual? O direcionamento de canais é um ajuste importante, visto que o mesmo software é utilizado por todos os equipamentos de testes. Esses equipamentos diferem entre si basicamente no número de canais de tensão e de corrente. Acesse para saber mais: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19766&hilit=direcionamento+de+canais&sid=a016e67f8813ec575aacd051b1d4284f
How can I route channels between the relay test set and the software automatically or manually? Channels routing is an important adjustment, since the same software is used by all test sets. These devices differ basically in the number of voltage and current channels. Access for more: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19766&hilit=direcionamento+de+canais&sid=a016e67f8813ec575aacd051b1d4284f
¿Cómo realizar el direccionamiento de canales entre la maleta de prueba y el software de forma automática o manual? La dirección de canales es un ajuste importante, ya que el mismo software es utilizado por todos los equipos de prueba. Estos equipos difieren entre sí básicamente en el número de canales de tensión y de corriente. Accede: https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19766&hilit=direcionamento+de+canais&sid=a016e67f8813ec575aacd051b1d4284f
