SimulGOOSE: Mais Visibilidade e Precisão nos Testes GOOSE em Subestações Digitais
IEC 61850, GOOSE, SimulGOOSE, subestação digital, digital substation, proteção digital, automação de subestações, comunicação IEC 61850, TAF, TAC, comissionamento, engenharia elétrica, IED, mensagens GOOSE, diagnóstico IEC 61850, testes de proteção, automação elétrica, process bus, CONPROVE, sistemas elétricos de potência
A evolução das subestações digitais transformou profundamente os sistemas de proteção, automação e controle no setor elétrico. Com a IEC 61850, mensagens GOOSE passaram a desempenhar papel crítico na troca de informações em tempo real entre IEDs, permitindo atuações rápidas e altamente integradas.
Porém, junto com essa modernização surgiu um desafio recorrente para equipes de engenharia, testes e comissionamento: diagnosticar falhas em mensagens GOOSE de forma rápida e precisa.
Em muitos cenários, o problema é familiar:
  • O IED não responde como esperado
  • A lógica de proteção não dispara
  • O TAF está próximo
  • O TAC precisa ser executado dentro do cronograma
  • E não existe visibilidade suficiente sobre o comportamento do GOOSE
O resultado costuma ser atraso, retrabalho e horas de investigação sem diagnóstico claro.
O Desafio dos Testes GOOSE
Nas arquiteturas baseadas em IEC 61850, mensagens GOOSE substituem diversos sinais físicos convencionais, permitindo comunicação extremamente rápida entre dispositivos inteligentes.
Essas mensagens são utilizadas em aplicações como:
  • Intertravamentos
  • Transferência de comandos
  • Proteção diferencial
  • Transferência de estados
  • Automação de subestações
  • Esquemas de proteção distribuída
Por serem fundamentais para a operação da subestação, qualquer falha de configuração ou comunicação pode comprometer diretamente:
  • A atuação da proteção
  • A seletividade do sistema
  • A confiabilidade operacional
  • O cronograma de comissionamento
Quando a Equipe Trabalha “Às Cegas”
Sem ferramentas adequadas, identificar a origem de falhas GOOSE pode se tornar extremamente complexo.
Os sintomas normalmente incluem:
  • Mensagens não recebidas
  • Publicações inconsistentes
  • Falhas de assinatura
  • Problemas de VLAN
  • Configuração incorreta de datasets
  • Erros de sincronismo
  • Lógicas que não respondem
Em muitos casos, as equipes dependem de equipamentos externos ou de estruturas completas de teste apenas para validar o comportamento básico da comunicação.
Isso aumenta:
  • O tempo de diagnóstico
  • A complexidade dos testes
  • Os custos operacionais
  • O risco de atrasos no TAF e TAC
https://youtu.be/lf1IPlKZYIY
SimulGOOSE: Simulação e Monitoramento Inteligente de Mensagens GOOSE
O SimulGOOSE foi desenvolvido pela CONPROVE para simplificar e acelerar os testes de comunicação IEC 61850 em subestações digitais.
A solução permite simular, enviar e monitorar mensagens GOOSE diretamente na rede, proporcionando total visibilidade sobre o comportamento dos IEDs e da lógica de proteção.
Principais Funcionalidades do SimulGOOSE
Simulação de Mensagens GOOSE
O software permite criar e enviar mensagens GOOSE conforme a IEC 61850, possibilitando validação completa da lógica de proteção antes do TAF.
Envio Manual e Automático
O usuário pode realizar:
  • Comandos manuais
  • Sequências automáticas
  • Parametrização personalizada
  • Alteração dinâmica de estados
Essa flexibilidade facilita testes de diferentes cenários operacionais.
Monitoramento em Tempo Real
Além do envio, o sistema monitora o comportamento do IED em tempo real, permitindo verificar:
  • Recebimento das mensagens
  • Mudança de estados
  • Respostas da lógica
  • Eventos de comunicação
Isso reduz drasticamente o tempo necessário para identificar falhas.
Testes Sem Equipamentos Externos
Um dos maiores diferenciais do SimulGOOSE é permitir testes completos de lógica IEC 61850 sem depender de equipamentos adicionais complexos.
A equipe consegue validar a comunicação diretamente na bancada ou na subestação, com maior agilidade e autonomia.
Mais Eficiência no TAF e TAC
Os testes de aceitação em fábrica (TAF) e os testes de aceitação em campo (TAC) exigem rapidez, precisão e previsibilidade.
Com o SimulGOOSE, as equipes conseguem:
  • Validar lógicas antes do TAF
  • Reduzir retrabalho
  • Detectar problemas antecipadamente
  • Aumentar a confiabilidade dos testes
  • Cumprir cronogramas com mais segurança
Isso representa ganhos importantes em produtividade e redução de riscos operacionais.
IEC 61850 Exige Novas Ferramentas de Diagnóstico
As subestações digitais mudaram completamente a forma como sistemas elétricos são testados e analisados.
Hoje, profissionais precisam lidar não apenas com sinais elétricos, mas também com:
  • Comunicação Ethernet
  • VLANs
  • Publicação e assinatura GOOSE
  • Redes IEC 61850
  • Diagnóstico de tráfego
  • Sincronismo e latência
Ferramentas específicas para esse ambiente tornaram-se indispensáveis para equipes modernas de proteção e automação.
CONPROVE: Referência em Soluções para IEC 61850
Há mais de 40 anos, a CONPROVE desenvolve soluções voltadas para:
  • Testes de proteção
  • IEC 61850
  • Diagnóstico de redes
  • Comissionamento
  • Monitoramento de sistemas elétricos
O SimulGOOSE faz parte desse ecossistema de ferramentas voltadas à nova geração de subestações digitais.
Conheça o SimulGOOSE
🔗 https://conprove.com/produto/09-software-goose-simulator-envio-e-recebimentos-de-mensagens-goose-conforme-a-norma-iec-61850/
Chega de Testar às Cegas
Em um ambiente onde milissegundos fazem diferença, ter visibilidade total sobre o comportamento das mensagens GOOSE é essencial para garantir confiabilidade, segurança e eficiência operacional.
Com o SimulGOOSE, equipes conseguem validar lógicas, diagnosticar falhas rapidamente e executar testes IEC 61850 com muito mais precisão.
