A confiabilidade operacional dos transformadores de potência depende diretamente da condição do seu sistema de isolamento. Entre os principais fatores que comprometem a vida útil desses equipamentos, a presença de umidade no isolamento sólido e no óleo isolante está entre os mais críticos.
Em transformadores de potência, pequenas elevações nos níveis de umidade podem provocar redução significativa da rigidez dielétrica, aceleração do envelhecimento do papel isolante e aumento do risco de falhas elétricas severas.
Por isso, a secagem do isolamento é uma das atividades mais importantes dentro da manutenção preventiva e corretiva de transformadores e reatores de potência.
O Eng. João Ribeiro aborda esse tema em um conteúdo técnico da CONPROVE Engenharia, explicando os critérios utilizados para determinar quando a secagem do isolamento se torna necessária e quais são os riscos envolvidos quando esse procedimento é negligenciado.
A Importância do Sistema de Isolamento em Transformadores
O sistema de isolamento é responsável por garantir:
- Separação dielétrica entre partes energizadas
- Integridade elétrica dos enrolamentos
- Suportabilidade às sobretensões
- Estabilidade térmica
- Segurança operacional
Nos transformadores de potência, esse sistema é normalmente composto por:
- Papel isolante
- Papel prensado
- Óleo mineral isolante
- Barreiras dielétricas
- Estruturas celulósicas
A degradação desses materiais pode comprometer diretamente a confiabilidade do equipamento.
O Papel da Umidade na Degradação do Isolamento
A umidade é um dos agentes mais prejudiciais ao isolamento elétrico.
Mesmo pequenas quantidades de água presentes no sistema podem causar:
- Redução da rigidez dielétrica
- Formação de bolhas
- Descargas parciais
- Envelhecimento acelerado
- Carbonização do papel isolante
- Redução da vida útil do transformador
Além disso, a umidade reduz significativamente a capacidade do isolamento suportar esforços elétricos e térmicos.
Como a Umidade Entra no Transformador?
A presença de água no sistema isolante pode ocorrer por diferentes fatores.
Principais causas
Envelhecimento natural
Com o tempo, o próprio processo de degradação da celulose gera água internamente.
Contaminação externa
Entrada de umidade através de:
- Vazamentos
- Respiração do tanque
- Falhas de vedação
- Manutenção inadequada
Processos térmicos
Altas temperaturas aceleram reações químicas que produzem água no interior do isolamento.
Quando a Secagem do Isolamento se Torna Necessária?
A necessidade de secagem depende da avaliação técnica do nível de umidade presente no sistema isolante.
Indicadores utilizados
Os principais critérios avaliados incluem:
- Percentual de umidade no papel
- Teor de água no óleo
- Rigidez dielétrica
- Resultados de análise físico-química
- Fator de potência
- Tangente delta
- Índice de polarização
Quando esses parâmetros ultrapassam limites aceitáveis, o isolamento passa a representar risco operacional ao transformador.
Riscos de Operar com Umidade Elevada
A operação de transformadores com níveis elevados de umidade pode provocar diversos problemas críticos.
Redução da Rigidez Dielétrica
A água reduz a capacidade do isolamento suportar esforços elétricos, aumentando a probabilidade de falhas internas.
Formação de Bolhas
Durante transitórios térmicos, a água pode vaporizar e formar bolhas gasosas no óleo isolante.
Essas bolhas podem causar:
- Descargas internas
- Arcos elétricos
- Perfuração do isolamento
Aceleração do Envelhecimento
A umidade acelera o processo de degradação da celulose, reduzindo drasticamente a vida útil do equipamento.
Impacto da Umidade na Vida Útil do Transformador
O papel isolante é considerado o componente mais crítico do sistema de isolamento.
Sua degradação é praticamente irreversível.
Quanto maior a umidade presente:
- Maior será a taxa de envelhecimento
- Menor será a resistência mecânica
- Maior será o risco de falha dielétrica
Em muitos casos, o envelhecimento prematuro do papel leva à substituição completa do transformador.
Técnicas de Secagem do Isolamento
Existem diferentes métodos utilizados para remoção da umidade do sistema isolante.
Secagem térmica
Utiliza aquecimento controlado para remoção da água absorvida.
Secagem a vácuo
Reduz a pressão interna facilitando evaporação da umidade.
Tratamento termo-vácuo
Combina aquecimento e vácuo, sendo uma das técnicas mais eficientes.
Tratamento do óleo isolante
Inclui:
- Filtragem
- Desgaseificação
- Desidratação
- Remoção de partículas
Tratamento do Óleo Isolante
O óleo isolante possui funções fundamentais no transformador.
Principais funções
- Isolamento elétrico
- Dissipação térmica
- Extinção de arcos
- Proteção do papel isolante
Quando contaminado por água, partículas ou gases, seu desempenho é severamente reduzido.
Por isso, o tratamento do óleo é parte essencial da manutenção preventiva.
Diagnóstico do Estado do Isolamento
A avaliação correta da condição do isolamento exige ensaios especializados.
Ensaios utilizados
Entre os principais testes estão:
- Cromatografia gasosa
- Tangente delta
- Resistência de isolamento
- Análise físico-química
Esses ensaios permitem identificar precocemente processos de degradação.
A Importância da Manutenção Preventiva
A manutenção preventiva reduz significativamente os riscos de falhas catastróficas.
Benefícios
- Aumento da vida útil
- Redução de indisponibilidades
- Menor risco operacional
- Maior confiabilidade
- Redução de custos corretivos
Em sistemas de potência, a indisponibilidade de um transformador pode causar impactos operacionais e financeiros extremamente elevados.
Transformadores de Potência e Alta Tensão
Transformadores de alta tensão operam sob elevados esforços elétricos e térmicos.
Por isso, o controle da condição do isolamento torna-se ainda mais crítico em:
- Subestações
- Usinas
- Sistemas industriais
- Redes de transmissão
- Sistemas de distribuição
O Papel da Engenharia Especializada
A análise da condição do isolamento exige profissionais qualificados e equipamentos específicos para diagnóstico.
A interpretação correta dos resultados é fundamental para definir:
- Necessidade de secagem
- Tipo de intervenção
- Urgência da manutenção
- Risco operacional
Curso da CONPROVE sobre Tratamento de Óleo Isolante e Secagem
A CONPROVE Engenharia disponibiliza treinamento técnico especializado sobre:
- Tratamento de óleo isolante
- Secagem de enrolamentos
- Diagnóstico de transformadores
- Ensaios elétricos
- Avaliação do isolamento
O curso aborda aplicações práticas, critérios técnicos e metodologias utilizadas em campo.
Assista ao Vídeo Técnico
O Eng. João Ribeiro explica detalhadamente os critérios utilizados para avaliação da necessidade de secagem do isolamento de transformadores.
🎥 Vídeo:
https://youtu.be/9OnSzbQJcek
Saiba mais sobre o curso
Site oficial
