Descrição
Como testar a função de perda de sincronismo (78) e balanço de potência (68) com recursos de software que facilitam e automatizam o procedimento?
Este software realiza testes automáticos nas funções Power Swing Block (68) e/ou Out-of-Step (78). Permite que o usuário crie sua oscilação de potência juntamente com situações de faltas. Isso possibilita que o Trip da função distância, o Trip da função Out-of-Step e o alarme do Power swing sejam avaliados. O primeiro teste chamado de Simulação do Sistema é feito através de um sistema equivalente dado por duas fontes e uma linha, admitindo duas situações de oscilações:
A primeira é Oscilações Síncronas onde o ângulo de deslizamento entre as duas fontes não passa de 180°, ou seja, a frequência do sistema varia, mas acaba voltando ao valor nominal. Nessa situação espera-se que ocorra um bloqueio do relé de distância.
A segunda seria Oscilações Assíncronas onde o ângulo ultrapassa 180°, ou seja, ocorre uma perda de sincronismo. Essa situação espera-se que ocorra o Trip da função Out-of-Set.
O segundo teste é as Simulações de Trajetórias onde usuário define uma impedância inicial e cria uma trajetória definindo uma variação de impedância com o tempo. Podem-se criar diversas trajetórias no mesmo teste.
Para ambos os testes pode-se configurar quais canais de geração são direcionados a reproduzir as tensões e as correntes, permite ainda habilitar condições de Pré-Simulação 1 e 2 e uma condição de Pós-Simulação. Podem-se especificar quais entradas binárias são responsáveis pelo alarme do Power swing, pelo Trip da função de distância e Trip da função de Out-of-Step.
O software conta com visualização de trajetórias, formas de onda, fasores e para facilitar ainda mais a análise, o usuário tem a capacidade de inserir zonas de distância (Com os mesmos recursos do software DISTANC) e Blinders.
Avaliações
Não há avaliações ainda.
