Utilize o Software Resistance para Medição de Resistências!
[PT/EN] Hoje apresentamos o software Resistance, a solução Conprove para medições de resistência com alta precisão!
Esta ferramenta, disponível a partir do Conprove Test Center (CTC), é utilizada em conjunto com as malas de teste CE-7012 ou CE-7024. Ela tem o propósito de automatizar os testes de rotina realizados por microhmímetro, além de ser capaz de realizar ensaios de resistência de enrolamento com compensação de temperatura e estudos de isolação (verificação da corrente de fuga).
A avaliação dos valores de resistência é feita a partir da geração simultânea de sinais de corrente e/ou tensão e sua completa análise, realizando assim ensaios automáticos ou manuais.
Descubra todos os recursos do software Resistance em:
Software RESISTANCE
Agora falta somente a mala de testes capaz de realizar os estudos! Saiba mais sobre a CE-7012 em:
CE – 7012
Today we present the Resistance software, the Conprove solution for high precision resistance measurements!
This tool, available from the Conprove Test Center (CTC), is used in conjunction with the CE-7012 or CE-7024 test sets. It has the purpose of automating routine tests performed by microhmmeter, in addition to being able to perform winding resistance tests with temperature compensation and insulation studies (leakage current verification).
The evaluation of the resistance values is made from the simultaneous generation of current and/or voltage signals and their complete analysis, thus performing automatic or manual tests.
Discover all the features of the Resistance software at:
Software RESISTANCE
Now all that’s missing is the test set capable of carrying out the studies! Learn more about the CE-7012 at:
CE – 7012
