Utilize o Software Pmaster para Realizar Testes em Nível Primário!
Precisa realizar testes à nível primário? A CONPROVE te auxilia! Hoje apresentamos o software Pmaster, a solução completa para ensaios de equipamentos primários em subestações!
Este software, disponível a partir do Conprove Test Center (CTC), é a união de todos os outros softwares para ensaios primários disponíveis – CT, VT, Transformer e Resistance. Isso significa que você é capaz de, a partir de uma única ferramenta, realizar todos os testes necessários para seu estudo!
Isto inclui ensaios manuais e automáticos diversos em transformadores de corrente, transformadores de potencial, transformadores de força e testes de resistência. O Pmaster permite a geração e a medição de sinais de corrente e/ou tensão simultaneamente, para avaliação do correto funcionamento dos instrumentos testados.
Ficou interessado? Descubra todos os recursos do software Pmaster em:
Software PMaster
Agora falta somente a mala de testes capaz de realizar ensaios primários! Conheça a CE-7012 em:
CE – 7012
Do you need to perform tests at primary level? CONPROVE helps you! Today we present the Pmaster software, the complete solution for testing primary equipment!
This software, available from the Conprove Test Center (CTC), is the combination of all other primary testing software available – CT, VT, Transformer and Resistance. This means that you are able to, from a single tool, carry out all the necessary tests for your study!This includes various manual and automatic tests on current transformers, potential transformers, power transformers and resistance tests.
See all Pmaster features at:
Software PMaster
Now all that’s missing is the test set capable of carrying out primary tests! Discover the CE-7012 at:
CE – 7012
