Parceria Reforçada: CE-6707, CE-CSB1 e CE-Flash Arc1 Entregues para a General Motors!
[PT/EN] Orgulhosamente anunciamos mais uma parceria reforçada: A General Motors adquiriu uma nova mala de testes CE-6707, além de dois acessórios – um CE-CSB1 e um CE-Flash Arc1! Agradecemos a confiança em nosso trabalho, com a certeza de que esta parceria continuará forte e duradoura!
Não perca mais tempo e faça como a General Motors, torne-se um cliente CONPROVE hoje mesmo!
Já conhece nossa mala de testes CE-6707? Esta ferramenta versátil engloba diversas funcionalidades em um único equipamento para testes do sistema elétrico. Ela é capaz de testar os mais diversos tipos de equipamentos em níveis secundários, inclusive com suporte IEC 61850.
O acessório CE-CSB1 é uma interface para testes em dispositivos com entrada especial para transformadores de instrumento não convencionais, ou NCIT.
Já o acessório CE-Flash Arc1 é um emissor luminoso para testes em dispositivos detectores de arco elétrico.
Descubra todas as informações sobre a CE-6707 em:
CE – 6707
Saiba tudo sobre o CE-CSB1 em:
CE – CSB1
Veja mais sobre o CE-Flash Arc1 em:
CE – Flash Arc1
We proudly announce another reinforced partnership: General Motors has acquired a new CE-6707 test set, as well as two accessories – a CE-CSB1 and a CE-Flash Arc1! We thank you for your trust in our work!
Have you already seen our CE-6707 test set? This versatile tool encompasses several functionalities in a single piece of equipment for testing the electrical system.
The CE-CSB1 accessory is an interface for testing devices with a special input for non-conventional instrument transformers.
The CE-Flash Arc1 accessory is a light emitter for testing electric arc detection devices.
Discover more about CE-6707 at:
CE – 6707
Find out everything about CE-CSB1 at:
CE – CSB1
See more about CE-Flash Arc1 at:
CE – Flash Arc1
