Maleta de Corrente: Solução Precisa para Testes e Ensaios Elétricos
A Maleta de Corrente é um equipamento fundamental para testes, calibração e simulação de condições elétricas em sistemas de proteção e medição. Utilizada por engenheiros e técnicos, essa ferramenta permite a geração e controle de corrente com alta precisão, garantindo a confiabilidade dos dispositivos testados, como relés de proteção, transformadores de corrente e medidores.
O que é uma Maleta de Corrente?
A Maleta de Corrente é um dispositivo portátil desenvolvido para fornecer correntes controladas, possibilitando a realização de testes e ensaios em equipamentos elétricos. Com ela, é possível simular diferentes cenários e avaliar a resposta dos dispositivos de proteção e medição, assegurando sua correta operação diante de variações na rede elétrica.
Aplicações da Maleta de Corrente
✔️ Testes e calibração de relés de proteção
✔️ Verificação da precisão de transformadores de corrente e medidores
✔️ Simulação de falhas elétricas para análise da resposta dos dispositivos
✔️ Ajuste e validação de parâmetros de sistemas de proteção
✔️ Ensaios elétricos em subestações, indústrias e laboratórios técnicos
Benefícios da Maleta de Corrente
Alta precisão: Controle exato da corrente para medições confiáveis.
Versatilidade: Compatível com diversos equipamentos de proteção e medição.
Fácil operação: Interface intuitiva para otimizar os testes.
Segurança nos ensaios: Simulações controladas para evitar danos aos dispositivos testados.
Como Escolher a Melhor Maleta de Corrente?
Ao selecionar uma Maleta de Corrente, é essencial considerar fatores como a capacidade de geração de corrente, a estabilidade do sinal e a compatibilidade com os dispositivos a serem testados. A Conprove oferece equipamentos de última geração para garantir máxima eficiência e confiabilidade nos ensaios elétricos.
Filtrar pelo Tipo de Produto...
  • Todos
  • Equipamentos
  • Acessórios
  • Software
Filtrar por Tipo de Aplicação...
  • Todos
  • Testes de Proteção
  • Teste de Equipamento de Medição
  • Testes em Transformadores de Força
  • Testes de Transformadores de Instrumento
  • Testes em Disjuntores
  • Teste e Monitoramento da Comunicação em Sistemas de Potência
  • Estudos e Simulação de Transitórios eletromagnéticos e Eletromecânicos
Qualidade Comprovada
Sobre a Conprove
  • Soluções para Testes Elétricos;
  • Softwares;
  • Cursos e Treinamentos;
  • Consultoria e Serviços;
Sobre a Conprove
Somos a única fabricante na america latina de  malas de testes com suporte total a IEC 61850, uma solução pioneira que nos colocou em posição de destaque no mercado de Testes. Possuímos produtos com tecnologia de ponta e softwares inovadores que permitem a aplicação de testes primários e secundários, em algumas situações, incluídos em um único equipamento.
Todos Produtos
Cursos
Pesquisa e Desenvolvimento
Blog Conprove Engenharia
Cursos In Company
Todos Produtos
