La modernización de los sistemas eléctricos exige equipos de prueba capaces de trabajar tanto en instalaciones convencionales como en subestaciones digitales basadas en IEC 61850. Reforzando su compromiso con la calidad y la confiabilidad, Trivia Trens adquirió el maletín de pruebas CE-7012 de CONPROVE para ampliar sus capacidades en ensayos, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas eléctricos de potencia.
El CE-7012 es una solución integral para pruebas en equipos de niveles primario y secundario, ofreciendo alta precisión, automatización y compatibilidad total con las normas IEC 61850 e IEC 61869.
Una Solución Completa para Ensayos Eléctricos
Diseñado para empresas eléctricas, industrias, integradores y compañías de ingeniería, el CE-7012 reúne múltiples funciones de prueba en un único equipo portátil.
Sus principales aplicaciones incluyen:
- Pruebas de relés de protección;
- Ensayos en transformadores de corriente (TC) y de potencial (TP);
- Pruebas de transformadores de potencia;
- Ensayos en interruptores de potencia;
- Medición de resistencia de devanados y contactos;
- Curva de saturación de TC;
- Pruebas de sistemas de protección y automatización.
Alta Precisión para Ensayos Avanzados
El CE-7012 incorpora:
- 6 canales de corriente;
- 6 canales de tensión;
- Procesamiento Digital de Señales (DSP);
- Generación de señales de hasta 3 kHz.
Esta arquitectura permite realizar ensayos complejos con alta precisión y repetibilidad.
Preparado para Subestaciones Digitales
El CE-7012 ofrece compatibilidad total con las arquitecturas modernas de subestaciones digitales, incluyendo:
- IEC 61850;
- IEC 61869;
- GOOSE;
- Sampled Values (SV);
- Process Bus.
Además, permite comparar señales convencionales y digitales, validar tiempos de operación y realizar pruebas en IEDs modernos.
Aplicaciones en FAT y SAT
El CE-7012 se utiliza ampliamente para:
- Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT);
- Pruebas de Aceptación en Sitio (SAT);
- Puesta en servicio;
- Mantenimiento preventivo;
- Diagnóstico operativo.
La automatización de los ensayos reduce el tiempo de ejecución y aumenta la confiabilidad de los resultados.
CONPROVE: Tecnología para el Sector Eléctrico
Desde hace más de 40 años, CONPROVE desarrolla equipos, software y programas de capacitación para profesionales que trabajan en protección, automatización, medición y sistemas eléctricos de potencia.
La adquisición del CE-7012 por parte de Trivia Trens reafirma la confianza del mercado en las soluciones desarrolladas por la ingeniería de CONPROVE y demuestra su compromiso con la modernización y la confiabilidad de los sistemas eléctricos.
Conozca más sobre el CE-7012:
