DGrid Adquiere el Equipo de Pruebas CE-6710 de CONPROVE para Aplicaciones de Protección, Automatización e IEC 61850
DGrid Adquire a Mala de Testes CE-6710 da CONPROVE para Aplicações em Proteção, Automação e IEC 61850
La evolución de las subestaciones digitales y de los sistemas eléctricos modernos exige equipos de prueba cada vez más completos, precisos y compatibles con las arquitecturas basadas en IEC 61850.
Para fortalecer su capacidad técnica, DGrid adquirió el CE-6710 de CONPROVE, una solución universal diseñada para realizar pruebas, comisionamiento, validación y diagnóstico de sistemas de protección, automatización y control tanto en instalaciones convencionales como en subestaciones digitales.
El CE-6710 ofrece compatibilidad total con las normas IEC 61850 e IEC 61869, proporcionando una plataforma completa para los desafíos actuales del sector eléctrico.
Pruebas Avanzadas para Sistemas Eléctricos Modernos
El funcionamiento confiable de un sistema eléctrico depende del correcto desempeño de relés de protección, IEDs, sistemas SCADA, automatización y redes IEC 61850.
El CE-6710 permite validar estos sistemas con alta precisión, contribuyendo a mejorar la confiabilidad operativa y reducir los tiempos de comisionamiento.
Solución Universal para Protección y Automatización
El equipo permite realizar:
  • Pruebas de relés de protección
  • Validación de sistemas de automatización
  • Comisionamiento de sistemas de control
  • Verificación de medidores
  • Ensayos en subestaciones digitales
  • Diagnóstico de sistemas
  • FAT (Factory Acceptance Test)
  • SAT (Site Acceptance Test)
Su diseño portátil facilita el trabajo tanto en laboratorio como en campo.
Hardware de Alto Desempeño
El CE-6710 incorpora:
  • 6 canales de corriente
  • 4 canales de tensión de alta precisión
Esta configuración permite realizar ensayos en:
  • Protecciones diferenciales
  • Protecciones de distancia
  • Protecciones direccionales
  • Relés multifunción
  • Sistemas trifásicos
Compatibilidad Total con IEC 61850
El equipo permite:
  • Enviar mensajes GOOSE
  • Recibir mensajes GOOSE
  • Enviar Sampled Values (SV)
  • Recibir Sampled Values (SV)
Estas funciones lo hacen ideal para:
  • Process Bus
  • Station Bus
  • Subestaciones digitales
  • Subestaciones híbridas
  • Ensayos de IEDs IEC 61850
Pruebas de Relés de Protección
El CE-6710 permite ensayar:
  • Relés electromecánicos
  • Relés estáticos
  • Relés digitales
  • IEDs IEC 61850
Entre las funciones ANSI más utilizadas se encuentran:
  • 50/51 — Sobrecorriente
  • 21 — Distancia
  • 87 — Diferencial
  • 27/59 — Subtensión/Sobretensión
  • 67 — Direccional
  • 32 — Potencia
Generación de Señales mediante DSP
Gracias al procesamiento digital de señales (DSP), el equipo genera formas de onda precisas con frecuencias continuas de hasta 3 kHz.
Sus principales ventajas incluyen:
  • Alta precisión
  • Baja distorsión
  • Excelente estabilidad
  • Flexibilidad para generar señales
  • Ensayos avanzados
Instrumentación Virtual
El CE-6710 es controlado completamente mediante software, permitiendo:
  • Pruebas automáticas
  • Pruebas manuales
  • Configuración flexible
  • Automatización de ensayos
  • Generación de informes
FAT y SAT
El equipo es ideal para:
Estos ensayos garantizan:
  • Confiabilidad operativa
  • Correcta integración de los sistemas
  • Validación funcional
  • Reducción de riesgos durante el comisionamiento
Preparado para las Subestaciones Digitales
El CE-6710 responde a las necesidades de las arquitecturas digitales modernas mediante soporte para:
  • Comunicación Ethernet
  • Process Bus
  • Sampled Values
  • Mensajes GOOSE
  • Ensayos híbridos
  • Validación de redes IEC 61850
Impulsando la Transformación Digital
La incorporación del CE-6710 por parte de DGrid demuestra la importancia de utilizar soluciones avanzadas para pruebas y validación en sistemas eléctricos modernos. Equipos preparados para IEC 61850 permiten afrontar con mayor seguridad los desafíos de las subestaciones digitales y de la automatización eléctrica.
Conozca más sobre el CE-6710:
CE – 6710
