Pruebas de Transformadores de Instrumentos
Qué son los Transformadores de Instrumentos y su importancia en la protección del sistema eléctrico:
Los transformadores de instrumentos (TCs – Transformadores de Corriente y TPs – Transformadores de Potencial) pueden ser convencionales con núcleo ferromagnético o no convencionales, con salidas de baja potencia, como los LPITs (Low Power Instrument Transformers), que utilizan tecnologías alternativas para regular los valores de corriente y tensión del primario al secundario.
Ambos desempeñan un papel esencial en la medición, supervisión y protección de los sistemas eléctricos. Estos equipos garantizan que las señales de corriente y tensión en niveles elevados se conviertan en valores seguros y adecuados, alimentando relés, medidores y sistemas de automatización con datos confiables. La precisión de estos dispositivos es determinante para la eficiencia operativa, la seguridad de los activos y la protección de las personas.
La importancia de probar los Transformadores de Instrumentos y los tipos de ensayos a realizar:
En este contexto, probar los transformadores de instrumentos es fundamental, ya que asegura que estén operando dentro de los límites normativos, evitando errores de medición que puedan comprometer la protección del sistema, la detección de fallas e incluso la continuidad del suministro de energía. Los ensayos regulares permiten identificar fallas incipientes, prevenir riesgos operativos y garantizar que los datos transmitidos sean precisos y confiables.
Los tipos de pruebas a realizar pueden variar dependiendo de si el transformador de instrumento es convencional o no convencional. Las pruebas tienen como objetivo evaluar parámetros como la relación de transformación, la curva de saturación, la resistencia de los devanados y la soportabilidad dieléctrica. Ensayos más avanzados pueden incluir la evaluación de linealidad, respuesta en frecuencia, sincronismo y monitoreo de Sampled Values.
Soluciones CONPROVE para pruebas con Transformadores de Instrumentos:
CONPROVE ofrece soluciones con tecnología de vanguardia para realizar pruebas tanto en transformadores de instrumentos convencionales como en los no convencionales, como los LPITs.
El CE-7012, junto con el CTC (Conprove Test Center), ofrece una amplia gama de posibilidades de ensayos en un único equipo, facilitando al usuario la automatización de pruebas e informes, con alta precisión y permitiendo además pruebas en lazo cerrado con LPITs mediante la suscripción de tramas Sampled Values de las Merging Units.
Recommended Solutions:
Conprove desarrolla y fabrica una línea completa de equipos y software para ensayos, automatización, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas eléctricos de potencia.
Nuestros productos satisfacen las necesidades de pruebas en relés de protección, simulaciones de sistemas eléctricos, análisis de protocolos de comunicación, pruebas conforme a la norma IEC 61850, entre otras aplicaciones esenciales para concesionarias, industrias, empresas de ingeniería e instituciones educativas. Con tecnología 100% nacional, soporte técnico especializado e innovación constante, Conprove es una referencia en soluciones confiables, robustas y de alta precisión para el sector eléctrico.
