Automatização de Testes na Proteção Diferencial com o Software Differential da Conprove
Introdução:
A proteção diferencial (função 87/PDIFF) é uma das mais importantes na engenharia elétrica, sendo essencial para a proteção de transformadores, geradores, motores, barras e linhas de transmissão. Pela sua complexidade e criticidade, os testes dessa função exigem precisão, segurança e praticidade. Nesse cenário, o Software Differential da Conprovese destaca como uma ferramenta robusta e automatizada para execução de ensaios confiáveis e eficientes.
Automatização e precisão nos testes diferenciais
O Software Differential foi desenvolvido para realizar testes automáticos em relés diferenciais, oferecendo ao usuário uma interface intuitiva e recursos avançados. Um dos principais diferenciais é a presença de máscaras pré-definidas de relés diferenciais, que agilizam a configuração dos testes e evitam erros de parametrização. Mesmo que o modelo de relé não esteja previamente cadastrado, o usuário pode facilmente parametrizar as características desejadas: equações de restrição (Ibias), modos de compensação dos TAPs, correções de defasamento angular e eliminação da componente de sequência zero.
Versatilidade para diferentes aplicações
O software permite testes em equipamentos diversos, como:
Transformadores: até quatro enrolamentos, com testes trifásicos e monofásicos;
Barras: até 6 bays trifásicos e até 18 bays monofásicos;
Geradores, motores e linhas de transmissão.
Além disso, é possível cadastrar informações detalhadas do equipamento protegido, como tensões, potências, tipo de conexão, grupo vetor, aterramento e relações de transformação dos TCs conectados.
Configuração flexível dos testes e condições operacionais
O usuário pode configurar quais canais de geração serão direcionados para os enrolamentos desejados e habilitar diferentes condições operacionais, como Falta, Pré-Falta 1 e Pré-Falta 2, inclusive com disparos controlados via software, entrada binária ou GPS. A visualização gráfica das curvas características auxilia na análise do desempenho do relé em diferentes pontos de operação.
Além disso, o software permite direcionar sinais de pulso para saídas binárias ou mensagens GOOSE, o que é extremamente útil em ambientes com comunicação baseada na norma IEC 61850.
Análise detalhada com os recursos “Sistemas” e “Detalhes do Relé”
Um dos recursos mais valorizados pelos usuários é a visualização completa do comportamento das correntes dentro e fora do relé, por meio das abas “Sistemas” e “Detalhes do Relé”. Essa funcionalidade oferece uma análise aprofundada da operação diferencial, auxiliando em diagnósticos, comissionamentos e manutenções preventivas.
Por que utilizar o Software Differential da Conprove?
Testes automáticos e seguros com alta precisão;
Biblioteca de modelos de relés diferenciais;
Alta flexibilidade para diferentes topologias de equipamentos;
Interface amigável e personalizável;
Suporte a padrões modernos de comunicação (GOOSE e entradas binárias);
Ferramentas de análise gráfica e visual.
Conclusão:
O Software Differential da Conprove representa um avanço significativo na forma como são realizados os testes na proteção diferencial. Sua combinação de automatização, versatilidade e precisão o torna indispensável para empresas que buscam confiabilidade e eficiência em seus sistemas de proteção elétrica. Com ele, é possível garantir que os relés diferenciais estejam corretamente configurados e operando conforme os parâmetros esperados, assegurando a integridade de equipamentos críticos e a continuidade da operação elétrica.
▶️ Saiba mais sobre o software:
https://conprove.com/produto/software-diferenc/
▶️ Conheça todos os produtos da Conprove:
https://conprove.com/todos-produtos/
