Você já conhece o acessório CE-OSU1?
O CE-OSU1, aliado as malas de teste CONPROVE como a CE-6710, amplia ainda mais as possibilidades de testes permitindo testar medidores de faturamento, sendo um equipamento altamente preciso e capaz de captar a resposta de consumo. Esse conjunto une a geração precisa de valores de potência ativa, reativa e aparente juntamente com um acessório capaz de captar pulsos de resposta dos medidores.
Saiba mais sobre o CE-OSU1: https://conprove.com/produto/19-ce-osu1-optical-scanning-unit-leitor-de-pulsos-para-medidores-com-saida-optica-e-eletrica/
Confira também a CE-6710: https://conprove.com/produto/04-ce-6710-testador-universal-para-protecao-automacao-controle-e-medicao-com-suporte-total-a-norma-iec-61850/
The CE-OSU1, allied to the CONPROVE test sets such as the CE 6710, further expands the testing possibilities: allows testing billing meters, being a highly accurate equipment capable of capturing the consumption response. This kit combines the precise generation of active, reactive and apparent power values ​​together with an accessory capable of capturing response pulses from the billing meters.
Learn more about the CE-OSU1: https://conprove.com/en/products/19-ce-osu1-optical-scanning-unit-leitor-de-pulsos-para-medidores-com-saida-optica-e-eletrica/
See more about the CE-6710 as well: https://conprove.com/en/products/04-ce-6710-universal-tester-for-protection-automation-control-and-measurement-with-full-support-to-iec-61850-standard/
El CE-OSU1, combinado con los equipos de prueba CONPROVE como el CE-6710, amplía aún más las posibilidades de prueba, permitiendo la prueba de contadores de facturación, siendo un equipo de alta precisión capaz de capturar la respuesta del consumo. Este conjunto combina la generación precisa de valores de potencia activa, reactiva y aparente junto con un accesorio capaz de capturar pulsos de respuesta de los medidores.
Más información sobre el CE-OSU1: https://conprove.com/es/productos/19-ce-osu1-optical-scanning-unit-leitor-de-pulsos-para-medidores-com-saida-optica-e-eletrica/
Consulte también el CE-6710: https://conprove.com/es/productos/04-ce-6710-comprobador-universal-para-proteccion-automatizacion-control-y-medida-com-total-compatibilidad-com-el-standar-iec-61850/
