Video STPC 2022: Abordagens de Teste (Forma de onda Real x Artificial) e o CE-TW1
Este vídeo é a continuação de uma das apresentações da Conprove ao STPC de 2022 e trata das duas possíveis abordagens para realização de ensaios com ondas viajantes (traveling waves), forma de onda real e forma de onda artificial, entrando em detalhes em quais os pontos fortes de cada abordagem.
Além disso, apresentamos a solução da CONPROVE CE-TW1, a qual aproveita das vantagens das duas abordagens de testes e é extremamente versátil, sendo capaz de realizar ensaios com base na forma de onda real, injeção de tensão e corrente em nível secundário, reproduzir COMTRADE e muito mais.
Conheça o CE-TW1, a ferramenta para ensaios com ondas viajantes da CONPROVE: https://conprove.com/produto/12-1-ce-tw1-traveling-waves/
Inscreva-se no nosso canal do youtube: https://www.youtube.com/conprove
This video is the continuation of one of Conprove’s presentations to the 2022 STPC and deals with the two possible approaches for carrying out tests with traveling waves, real waveform and artificial waveform, going into detail at which points are stronger of each approach.
In addition, we present the CONPROVE CE-TW1 solution, which takes advantage of the two test approaches and is extremely versatile, being able to perform tests based on the real waveform, inject voltage and current at a secondary level, reproduce COMTRADE and much more.
Learn more about the CE-TW1: https://conprove.com/en/products/12-1-ce-tw1-traveling-waves/
Subscribe to our youtube channel: https://www.youtube.com/conprove
