Verifique mensagens não previstas na rede com o CE-67NET!
[PT/EN/ES] Hoje apresentamos mais uma funcionalidade da nossa mala de testes para subestações digitais CE-67NET! Dentre outros recursos, ela é capaz de verificar mensagens não prevista que estão circulando pelo barramento de processo da subestação.
O CE-67NET é capaz de efetuar uma varredura em tempo real que detecta e sinalizar pacotes que não estão previstos no arquivo de configuração SCL da subestação, conhecidos também como órfãos digitais. Possibilitando ao operador investigar a origem do problema e saná-lo o mais rápido possível.
Saiba tudo sobre o CE-67NET em:
CE – 67NET
Today we present another feature of our test case for digital substations CE-67NET! Among other resources, it is capable of checking unforeseen messages that are circulating through the substation process bus.
The CE-67NET is capable of carrying out a real-time scan that detects and signals packets that are not foreseen in the substation’s SCL configuration file, also known as digital orphans. Enabling the operator to investigate the origin of the problem and remedy it as quickly as possible.
Learn all about the CE-67NET at:
CE – 67NET
¡Hoy presentamos otra característica de nuestro caso de prueba para subestaciones digitales CE-67NET! Entre otras funciones, es capaz de comprobar los mensajes no previstos que circulan por el bus de procesos de la subestación.
El CE-67NET es capaz de realizar un escaneo en tiempo real que detecta y señaliza paquetes que no están previstos en el archivo de configuración SCL de la subestación, también conocidos como huérfanos digitales. Permitiendo al operador investigar el origen del problema y solucionarlo lo más rápido posible.
Más sobre CE-67NET em:
CE – 67NET
