Utilize o PS Simul para Comparação de Análises de Saturação em TC Real x TC Ideal!
O software PS Simul possui grande diferencial no que tange à quantidade e nível de detalhamento dos componentes disponibilizados em sua biblioteca, que atualmente conta com mais de 400 elementos.
No PS Simul, possui um modelo de TC ideal e um modelo de TC real, no qual, é possível parametrizá-lo com dados de Saturação, para que este se comporte o mais próximo possível à um TC real. Há um exemplo pronto no nosso software, ao qual permite simular diferentes tempos de início e fim da falta, distância da falta na linha e também variar a resistência de Burden, permitindo assim analisar seu comportamento e ainda comparar ao TC Ideal.
Você pode conferir este exemplo gratuitamente na biblioteca do PS Simul, no Grupo 2 – Transformadores.
E também descubra todos os recursos do software no link:
PS SIMUL
The PS Simul software has a great difference in terms of the quantity and level of detail of the components available in its library, which currently has more than 400 elements.
In PS Simul, it has an ideal TC model and a real TC model, in which it is possible to parameterize it with Saturation data, so that it behaves as close as possible to a real TC. There is a ready-made example in our software, which allows you to simulate different start and end times of the fault, distance of the fault on the line and also vary the Burden resistance, thus allowing you to analyze its behavior and even compare it to the Ideal TC.
You can check out an example for free in the PS Simul library, in Group 2 – Transformers.
Discover all the features of Ps Simul at the link:
PS SIMUL
