Utilize o PS Simul para Análises de Energização dos Transformadores com Lógica de Controle!
[PT/EN] O software PS Simul possui grande diferencial no que tange à quantidade e nível de detalhamento dos componentes disponibilizados em sua biblioteca, que atualmente conta com mais de 400 elementos.
Com o PS Simul é possível realizar a energização de transformadores utilizando lógicas de controle para que possa corrigir níveis de corrente indesejáveis, como as correntes de In-Rush.
Basicamente, essa lógica para energização controlada faz com que disjuntores de cada fase abra em momentos certos, utilizando detectores de crista e detector de zero, para minimizar ao máximo o efeito negativo de uma energização manual, que acarreta em níveis elevados de corrente.
Você pode conferir um exemplo gratuitamente na biblioteca do PS Simul, no Grupo 2 – Transformadores.
E também descubra todos os recursos do PS Simul no link:
PS SIMUL
The PS Simul software has a great difference in terms of the quantity and level of detail of the components available in its library, which currently has more than 400 elements.
With PS Simul it is possible to energize transformers using control logic so that undesirable current levels can be corrected, such as In-Rush currents.
Basically, this logic for controlled energization causes circuit breakers in each phase to open at the right times, using crest detectors and zero detectors, to minimize as much as possible the negative effect of manual energization, which leads to high current levels.
You can check out an example for free in the PS Simul library, in Group 2 – Transformers.
Discover all the features of Ps Simul at the link:
PS SIMUL
