Trabalhando com Componentes Simétricas em Testes
No que tange a aplicação de proteção no sistema elétrico através de IEDs (Intelligent Electronic Devices), é fundamental a compreensão do Teorema de Fortescue e do que se tratam as Componentes Simétricas. A aplicação destes conceitos trazem grandes vantagens na efetiva proteção dos componentes do sistema elétrico.
Por outro lado, na parametrização de testes de relés de proteção é preciso também possuir certo embasamento teórico e conhecer bem os recursos do software/hardware para que estes sejam devidamente configurados para atender as necessidades do fabricante do relé para realização dos testes que envolvem componentes simétricas.
Para se adequar a essas demandas de testes de proteção, o software Conprove Test Center (CTC), juntamente com as malas de testes da Conprove, disponibilizam todos os recursos necessários para geração facilitada de componentes simétricas.
Os testes de funções de proteção que envolvem componentes simétricas de sequências zero ou negativa incluem, por exemplo:
– ANSI 59N ou 64G: Sobretensão residual, ou de neutro;
– ANSI 50N/51N: Sobrecorrente de tempo definido e temporizada de neutro;
– ANSI 50G/51G: Sobrecorrente de tempo definido e temporizado de terra;
– ANSI 64: Proteção de terra ou de carcaça;
– ANSI 87N: Diferencial de neutro;
– ANSI 87VN: Diferencial de tensão de neutro;
– ANSI 67N: Sobrecorrente direcional de neutro;
– ANSI 46: Reversão ou desbalanço de corrente;
– ANSI 47: Reversão ou desbalanço de tensão.
Saba mais sobre nossos produtos e suas funções: https://conprove.com
