Testes de Qualímetros
Soluções de Alta Precisão para Ensaios de Analisadores de Qualidade de Energia
A qualidade da energia elétrica fornecida aos consumidores é um dos fatores cruciais para o desempenho e a durabilidade de equipamentos eletroeletrônicos. Para garantir que os níveis de distorção, desequilíbrio e outras grandezas estejam dentro dos limites aceitáveis, é imprescindível o uso de qualímetros – dispositivos responsáveis por monitorar e analisar a qualidade da energia em sistemas elétricos.
A confiabilidade desses analisadores depende diretamente da precisão com que foram testados e calibrados. Por isso, é fundamental utilizar equipamentos capazes de gerar sinais complexos e controlados com elevado grau de fidelidade. É exatamente nesse ponto que a Conprove se destaca como parceira ideal de empresas, laboratórios e centros de pesquisa: ao oferecer testadores universais de última geração, desenvolvidos especialmente para validar e aferir qualímetros com segurança e exatidão.
A Importância dos Testes em Qualímetros
Qualímetros – também conhecidos como analisadores de qualidade de energia – têm como função medir e registrar parâmetros como:
  • Distorção Harmônica Total (DHT)
  • Flicker
  • Desequilíbrio de tensão
  • Oscilações de frequência
  • Transientes
  • Interrupções e afundamentos de tensão
  • Conteúdo harmônico e inter-harmônico
Essas grandezas são fundamentais para identificar distúrbios que podem comprometer o desempenho de instalações elétricas ou danificar equipamentos sensíveis. Para que as análises realizadas por qualímetros sejam confiáveis, é necessário submetê-los a testes com sinais de referência controlados, que simulem condições reais do sistema elétrico.
Soluções Conprove para Testes de Qualímetros
Os testadores universais CE-6707 e CE-6710, desenvolvidos pela Conprove, oferecem elevadíssima precisão e flexibilidade na geração de sinais. Eles são controlados por meio do CTC – Conprove Test Center, uma plataforma de software que integra todos os recursos dos equipamentos Conprove, facilitando os testes com interface amigável e recursos gráficos de análise.
Entre os recursos disponíveis para testes de qualímetros, destacam-se:
  • Geração de sinais com componentes harmônicas e inter-harmônicas: até a 50ª ordem, com frequência fundamental de 50 Hz ou 60 Hz;
  • Criação de formas de onda arbitrárias: formas senoidais, quadradas, triangulares ou personalizadas;
  • Importação de oscilografias reais: reprodução fiel de arquivos COMTRADE e ATP, possibilitando simular distúrbios reais capturados em sistemas elétricos;
  • Definição de sinais por componentes simétricas: útil para estudos de desequilíbrio de tensão e corrente;
  • Testes automatizados: criação de sequências completas de ensaio com geração de relatórios.
Equipamentos Conprove Recomendados
  • CE-6707: Equipamento versátil e portátil com excelente custo-benefício. Ideal para testes rápidos e precisos em medidores, transdutores, relés e outros componentes, tanto em campo quanto em laboratório;
  • CE-6710: Plataforma completa de teste com múltiplas entradas e saídas analógicas e digitais, permitindo a execução de uma vasta gama de ensaios com alto desempenho e precisão metrológica;
  • CTC – Conprove Test Center: Plataforma de software que integra todos os recursos dos equipamentos Conprove, facilitando os testes com interface amigável e recursos gráficos de análise.
Aplicações Típicas
  • Verificação e aferição de qualímetros em campo e laboratório;
  • Testes de conformidade com normas técnicas e requisitos contratuais;
  • Simulação de distúrbios para validação de desempenho dos analisadores;
  • Ensaios para fins de certificação metrológica;
  • Desenvolvimento e validação de novos dispositivos de monitoramento de qualidade de energia.
Conformidade com Normas e Padrões
Os equipamentos e softwares da Conprove são desenvolvidos para garantir precisão e confiabilidade, seguindo os requisitos técnicos estabelecidos por padrões nacionais e internacionais. Eles abrangem desde critérios para medição da qualidade da energia elétrica até diretrizes para análise de distúrbios, harmônicos e inter-harmônicos. Além disso, estão alinhados com as exigências específicas das concessionárias para aceitação e homologação de instrumentos de medição e monitoramento.
  • IEC 61000-4-30 – Técnicas de medição de qualidade de energia;
  • IEC 61000-4-7 – Medição de conteúdo harmônico e inter-harmônico;
  • IEEE 1159 – Práticas recomendadas para monitoramento de distúrbios elétricos;
  • Normas nacionais de concessionárias para aceitação de equipamentos de medição e análise.
Soluções Recomendadas:
A Conprove desenvolve e fabrica uma linha completa de equipamentos e softwares voltados para ensaios, automação, comissionamento e manutenção de sistemas elétricos de potência. Nossos produtos atendem às necessidades de testes em relés de proteção, simulações de sistemas elétricos, análise de protocolos de comunicação, testes conforme a norma IEC 61850, entre outras aplicações essenciais para concessionárias, indústrias, empresas de engenharia e instituições de ensino. Com tecnologia 100% nacional, suporte técnico especializado e constante inovação, a Conprove é referência em soluções confiáveis, robustas e de alta precisão para o setor elétrico.
