Testes Automatizados da Função de Distância (ANSI 21) com o Software Distance da Conprove
Soluções avançadas para validação de proteção em linhas de transmissão
A função de proteção de distância (ANSI 21 / PDIS) é amplamente utilizada na proteção de linhas de transmissão, sendo fundamental para garantir a seletividade e a rapidez na atuação diante de faltas no sistema elétrico. Para realizar os ensaios dessa função de forma precisa, segura e eficiente, a Conprove oferece o Software Distance, uma poderosa ferramenta voltada à automação dos testes em relés de proteção.
Recursos e Funcionalidades
O Software Distance permite a realização de ensaios automáticos em relés de diferentes fabricantes. A solução já inclui um acervo de modelos de relés com suas respectivas características de zona pré-definidas, facilitando a parametrização inicial. Caso o modelo desejado não esteja cadastrado, o usuário pode desenhar a zona de proteção de forma gráfica, utilizando pontos manuais ou zonas genéricas.
Entre os testes disponíveis, destacam-se:
  • Teste de ponto: ideal para verificar o tempo de atuação de cada zona.
  • Teste de busca: utilizado para detectar o limiar de atuação (pick-up) da zona.
  • Teste de verificação: pontos inseridos automaticamente nas bordas das zonas de tolerância.
Durante os testes, é possível visualizar graficamente as zonas de proteção, impedâncias, formas de onda, fasores e trajetórias Zxt, proporcionando uma análise completa e intuitiva do comportamento do relé.
Flexibilidade e Customização
O software permite:
  • Inserção de zonas ponto a ponto, por porcentagem de linha ou características conhecidas de fabricantes.
  • Configuração detalhada dos estados de pré-falta e pós-falta.
  • Direcionamento dos canais de geração (corrente e tensão) e ajustes de amplitude, ângulo e tempo.
  • Controle sobre polaridade, relação TC/TP e modos de teste (tensão constante, corrente constante, impedância constante ou modo inteligente).
Além disso, é possível gerar relatórios automáticos com todos os parâmetros de entrada, resultados e avaliações, otimizando o trabalho dos profissionais e garantindo rastreabilidade nos testes.
Aplicações Reais e Demonstração em Vídeo
No vídeo de demonstração da Conprove, é possível acompanhar na prática a operação do software e a execução dos testes sobre relés reais:
🎥 Assista agora:
Disponível em Português e Inglês
A solução está disponível para aquisição na versão completa, além de uma versão FREE que permite testes iniciais para avaliação da ferramenta:
Software Distance
Benefícios do Software Distance:
  • Agilidade na criação e execução de testes;
  • Interface amigável e visual;
  • Ampla compatibilidade com relés do mercado;
  • Redução de erros operacionais;
  • Geração automática de relatórios;
  • Disponível em versão gratuita para avaliação.
Conprove: há mais de 40 anos desenvolvendo soluções para ensaios, testes e diagnósticos em sistemas de proteção, automação e controle. Invista em tecnologia nacional com credibilidade, suporte especializado e inovação constante.
