Teste Relé de Distância no Software Distanc
ImagemDestacada
Neste vídeo são apresentados os principais recursos do software “Distanc” utilizando uma mala de teste da Conprove. Possuí as máscaras de ajustes dos principais relés de distância e subexcitação do mercado. Mostra-se os dois tipos de testes possíveis no relé Siemens 7SL86. O “Teste de Ponto” para analisar os tempos de operação e o “Teste de Busca” verifica os valores de pickup. Por fim verifica-se o relatório criado de forma automática com os resultados dos ensaios.
Este software realiza testes automáticos em relés de distância. Há cadastrado no software uma variedade de modelos de relés de distância pré-definidos com suas características de zona, possibilitando ao usuário maiores facilidades para a entrada de dados dos testes. Entretanto caso o relé não esteja cadastrado pode-se desenhar a característica da zona facilmente, ponto a ponto ou utilizando zonas pré-definidas.
A inserção de cada zona de proteção pode ocorrer de três formas. Desenhando ela ponto a ponto, utilizando uma característica genérica ou utilizando as máscaras de fabricantes específicos. Com esse último recurso, a inserção da característica fica bastante simplificada, cabendo ao usuário somente buscar as informações requisitadas nos campos específicos.
O usuário tem a possibilidade de visualizar, além das características separadas por loops (dentro de cada teste, sendo ele busca ou ponto, existem abas distintas para cada tipo de falta), gráficos Zxt, trajetória de impedância, formas de ondas e fasores. Esses recursos estão disponíveis tanto no teste de busca, quanto no teste de ponto. Saiba mais: https://conprove.com/
Inscreva-se no canal: https://www.youtube.com/Conprove/
