Testes de Transformadores de Instrumento
O que são os Transformadores de Instrumento e a importância deles na proteção do sistema elétrico:
Os transformadores de instrumento (TCs – Transformadores de Corrente e TPs – Transformadores de Potencial) podem ser convencionais com núcleo ferromagnético ou podem ser não convencionais, com saídas de baixa potência, como os LPITs (Low Power Instrument Transformers) que utilizam outras tecnologias para regular os valores de corrente e tensão do primário para o secundário.
Tanto um como o outro desempenha um papel essencial na medição, supervisão e proteção dos sistemas elétricos. Esses equipamentos garantem que sinais de corrente e tensão em níveis elevados sejam convertidos para valores seguros e adequados, alimentando relés, medidores e sistemas de automação com dados confiáveis. A precisão desses dispositivos é determinante para a eficiência operacional, a segurança dos ativos e a proteção das pessoas envolvidas.
A importância de testar os Transformadores de Instrumento e os tipos de ensaios a serem realizados:
Nesse cenário, testar os transformadores de instrumento é fundamental, pois garante que eles estejam operando dentro dos limites normativos, evitando erros de medição que podem comprometer a proteção do sistema, a detecção de falhas e até mesmo a continuidade do fornecimento de energia. Ensaios regulares permitem identificar falhas incipientes, prevenir riscos operacionais e assegurar que os dados transmitidos sejam precisos e confiáveis.
Os tipos de ensaios a serem realizados podem variar dependendo se o transformador de instrumento for convencional ou não convencional. Os testes tem como objetivo avaliar parâmetros como relação de transformação, curva de saturação, resistência de enrolamento e suportabilidade dielétrica. Testes mais avançados podem envolver a avaliação de linearidade, resposta em frequência, sincronismo e monitoramento de Sampled Values.
Soluções CONPROVE para ensaios com Transformadores de Instrumento:
A CONPROVE oferece soluções com tecnologia de ponta embarcada para realizar testes tanto em transformadores de instrumento convencionais quanto com os não convencionais, como LPITs.
O modelo CE-7012 em conjunto com o CTC (Conprove Test Center) oferece uma gama de possibilidades de ensaios em um único equipamento, oferecendo facilidades ao usuário ao automatizar os testes e relatórios, com alta precisão e ainda possibilitando ensaios em malha fechada com LPITs, por subscrição de frames Sampled Values das Merging Units.
