Comparação Sistema de Monitoramento de Redes CONPROVE:
Modelos CE-RNET4 E CE-MNET4
FunçõesCE-MNET4CE-RNET4
Link dos Produtos:
MNET TABELA
rnet
AplicaçãoPortátilRack de 19"
Indicações de UsoDevido à portabilidade, permite ensaios manuais e automáticos de proteção (comissionamento e manutenção) via publisher/subscriber Sampled Values e GOOSE, e PTP. Também pode ser utilizado para realizar monitoramento e diagnóstico de redes de comunicação.Estruturalmente, foi projetado para ficar instalado em rack para realizar diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação de forma permanente - 24/7. Além disso, permite ensaios manuais e automáticos de proteção via publisher/subscriber Sampled Values, GOOSE e PTP.
Conexões- 4 portas de rede SFP de 1 Gbps para testes, diagnósticos e monitoramento;
-1 porta de rede SFP de 100 Mbps exclusiva para sincronização PTP;
- 1 porta de rede RJ45 de 2,5 Gbps para comunicação;
- 1 porta de rede RJ45 para suporte técnico especializado via acesso remoto.
- 1 porta de rede SFP de 100 Mbps exclusiva para sincronização PTP;
- 2 portas de rede RJ45 para comunicação;
AlimentaçãoFonte simples com entrada AC - 100 Vac a 264 Vac com frequência de 45 Hz a 65 HzFonte redundante permitindo entrada AC/DC full range: 125 Vdc a 250 Vdc, e 100 Vac a 264 Vac com frequência de 45 Hz a 65 Hz.
Licença Software CTC
(Conprove Test Center)
Inclui todos os aplicativos para ensaios de proteção manuais e automáticos através de publisher/subscriber Sampled Values e GOOSE, e PTP. Além disso, é preparado para trabalhar em redes PRP.Inclui todos os aplicativos para ensaios de proteção manuais e automáticos através de publisher/subscriber Sampled Values e GOOSE, e PTP. Além disso, é preparado para trabalhar em redes PRP.
Licença Software Network ADInclui as funcionalidades para diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação em subestações digitais baseadas na norma IEC 61850.Inclui as funcionalidades para diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação em subestações digitais baseadas na norma IEC 61850.
Dimensões (cm)25 x 20 x 7,8550,5 x 43 x 13,5
Peso aproximado (Kg)2,311
