Software CT
Desenvolvido para realizar testes manuais e/ou automáticos em transformadores de corrente, o software “CT” permite a geração simultânea de sinais de corrente e/ou tensão e a medição de sinais de corrente e/ou tensão para avaliação do correto funcionamento dos TCs.
Com o software CT, aliado aos hardwares CE-7012 ou CE-7024, os seguintes testes podem ser realizados:
  • Relação de Transformação por corrente;
  • Relação de Transformação (utilizando tensão);
  • Relação de Transformação por bobina Rogowski;
  • Relação de Transformação de baixa potência;
  • Burden ou Carga;
  • Levantamento da Curva de Magnetização;
  • Resistência de Enrolamento com compensação de temperatura;
  • Teste de Isolação (verificação da corrente de fuga);
  • Teste de Polaridade;
  • Rotina de desmagnetização;
Confira: https://conprove.com/produto/software-ct/
Confira também uma playlist dedicada ao CTC: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHE5_FbjE6c3eBStRrc9dNnOSt_D3YHgs
Developed to perform manual and/or automatic tests on current transformers, the “CT” software allows the simultaneous generation of current and/or voltage signals and the measurement of current and/or voltage signals to evaluate the correct functioning of the CTs.
With the CT software, aligned with the CE-7012 or CE-7024 hardware, the following tests can be performed:
  • Current Transformation Ratio;
  • Transformation Ratio (using voltage);
  • Transformation Ratio by Rogowski coil;
  • Low Power Transformation Ratio;
  • Burden;
  • Magnetization Curve;
  • Winding Resistance with temperature compensation;
  • Insulation Test (leakage current verification);
  • Polarity Test;
  • Demagnetization;
See more at: https://conprove.com/en/products/software-ct/
Also check out a playlist dedicated to CTC: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHE5_FbjE6c3eBStRrc9dNnOSt_D3YHgs
