Simulação da Função ANSI 51 com o PS Simul: Uma Abordagem Didática e Eficiente para Estudos de Proteção Elétrica
A proteção de sistemas elétricos é um dos pilares da engenharia de potência. Em ambientes industriais, concessionárias e grandes redes elétricas, garantir a atuação correta dos dispositivos de proteção pode ser a diferença entre a continuidade operacional e um colapso de energia. Dentro desse contexto, a função ANSI 51 – sobrecorrente temporizada – tem papel crucial na proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos persistentes.
Pensando em facilitar a análise e o entendimento dessa função de proteção, a Conprove oferece gratuitamente, por meio de seu software PS Simul, um exemplo completo de modelagem da função ANSI 51 aplicado a um cenário realista: um alimentador radial. Esse exemplo está disponível na biblioteca do programa, no Grupo 3 – Proteção, e pode ser utilizado como ferramenta de ensino, estudo ou validação de lógicas de proteção.
2025050602
O que é o PS Simul?
O PS Simul é um simulador gráfico desenvolvido pela Conprove para auxiliar engenheiros e técnicos na modelagem de sistemas elétricos, automação e proteção. Com ele, é possível criar circuitos lógicos e elétricos, simular condições reais de operação e testar o comportamento de proteções sob diferentes cenários.
Dentre suas funcionalidades destacam-se:
  • Simulação de disjuntores, TCs, TPs, transformadores, cargas e sistemas equivalentes;
  • Implementação de lógicas de proteção com blocos funcionais;
  • Visualização de sinais, temporizações e acionamentos;
  • Biblioteca de exemplos com circuitos prontos e comentados.
Exemplo da Função ANSI 51: Como Funciona?
O circuito disponibilizado pela Conprove simula um sistema elétrico simplificado com:
  • Um sistema equivalente;
  • Um transformador de corrente ideal (TC);
  • Um disjuntor de proteção;
  • Um alimentador que representa as cargas do sistema.
A lógica de atuação está modelada de forma a refletir o comportamento real de um relé de proteção. O valor RMS da corrente do secundário do TC é continuamente monitorado. A partir desse valor, duas lógicas são ativadas:
  1. Cálculo do tempo teórico de atuação, com base nos parâmetros da curva de sobrecorrente (pickup e dial de tempo);
  2. Contagem do tempo real, que se inicia quando o valor RMS excede o pickup configurado.
Quando o tempo de contagem atinge o valor calculado teoricamente, ocorre o envio do comando de desligamento (trip), que atua sobre o disjuntor, isolando o defeito.
Essa estrutura oferece uma visualização clara do processo de proteção, permitindo ao usuário compreender o relacionamento entre corrente, curva característica e tempo de atuação.
Aplicações e Benefícios
O principal diferencial desse exemplo é sua abordagem didática, que pode ser aproveitada tanto por profissionais experientes quanto por estudantes de engenharia elétrica. Além disso, a possibilidade de adaptar os parâmetros e simular diferentes situações faz do PS Simul uma ferramenta prática e eficaz para treinamento interno, validação de projetos e desenvolvimento de estudos técnicos.
Entre os benefícios, destacam-se:
  • Redução de tempo na construção de lógicas complexas;
  • Possibilidade de testar estratégias antes da aplicação em campo;
  • Compreensão visual do comportamento das proteções;
  • Acesso gratuito à biblioteca de exemplos.
O uso de ferramentas como o PS Simul demonstra o compromisso da Conprove com o desenvolvimento técnico da engenharia elétrica no Brasil. A simulação da função ANSI 51 é apenas um exemplo do que pode ser feito com a plataforma, que segue se consolidando como uma aliada indispensável para profissionais que buscam qualidade, eficiência e inovação em proteção elétrica.
Saiba mais:
Explore este e outros recursos no PS Simul:
https://mla.bs/0e539568
Conheça todos os produtos e soluções da Conprove:
https://conprove.com/
