O Software Sequencer
O software Sequencer tem por finalidade reproduzir sinais de tensão e corrente em sequência (quantidade indeterminada), com formato e tempo definidos pelo usuário. Não é um software de parada, portanto, toda e qualquer atuação em suas entradas binárias será oscilografada pelo software. O avanço de uma sequência para a outra se dá por tempo ou por lógicas binárias e a partida pode ser feita por GPS ou IRIG-b.
O mais importante nesse software é o formato de entrada de dados, de forma que a sequência a ser gerada pode ser dada de vários modos: Modo direto, Modo Harmônico/DC, Outras formas de Onda (ondas quadradas, triangulares, retificadas), Componentes Simétricas e mais.
Com esses recursos, o usuário tem a capacidade de moldar uma sequência de eventos para testes de funções de proteção bem específicas, tais como religamento, Falha de Disjuntor, SOTF, Teleproteção, TransferTrip dentre outras.
Veja mais detalhes sobre o software Sequencer: https://conprove.com/produto/software-sequenc/
The Sequencer software is intended to reproduce voltage and current signals in sequence (undetermined amount), with a format and time defined by the user. It is not a stop software, therefore, any and all actions on its binary inputs will be oscillographed by the software. The advance from one sequence to the other is done by time or by binary logics and the start can be done by GPS or IRIG-b.
The data entry format can be chosen in several modes: Direct Mode, Harmonic/DC Mode, Other Waveforms (square waves, triangular), Symmetrical Components and more.
With these features, the user has the capability to test specific protection functions, such as reclosure, Circuit Breaker Failure, SOTF, Teleprotection, TransferTrip, among others.
See more details about the Sequencer software: https://conprove.com/en/products/software-sequenc/
