O software que pode revolucionar seus testes automáticos de sobre-excitação
[PT-EN] Está em busca de uma forma eficaz de testar a função de sobre-excitação (24/PVPH)? Nosso software de ensaios automáticos facilita e automatiza todo o procedimento! Com ele, você pode ajustar as faixas de variação de tensão e frequência, verificar a atuação e garantir que tudo esteja dentro do tempo previsto.
Configure os testes especificando os canais de geração para as tensões, habilite condições de Pré-Simulações e Pós-Simulação, e visualize as curvas de atuação maximizadas com efeito de transparência. Realize testes de Tempo, Busca e Percurso para uma análise completa e precisa do comportamento do relé.
Saiba mais sobre o software e como ele pode revolucionar seus testes automáticos de sobre-excitação:
Software Volts/Hz
[EN] Looking for an effective way to test the over-excitation function (24/PVPH)? Our automatic testing software makes the procedure easy and automated! With it, you can adjust voltage and frequency ranges, verify actuation, and ensure everything is within the expected time frame.
Configure tests by specifying generation channels for voltages, enable Pre-Simulation and Post-Simulation conditions, and view maximized actuation curves with transparency effects. Perform Time, Search, and Path tests for a comprehensive and precise analysis of the relay behavior.
Learn more about the software and how it can revolutionize your over-excitation automatic testing:
Software Volts/Hz
